Mar 29 Nov 2011, 7:35 pm
Si je branché 4 fogs de 55w h3 sur les fogs existant, c'est tu trop?
Je pensais poser 3 ou 4 gros fogs rond en avant car je travail sur des shift de soir ou de nuit et la route est déserte sauf pour les chevreuils alors je veux bien voir!
L'alternateur est tu assez fort?
Mar 29 Nov 2011, 8:15 pm
Juste pour préciser un h3 55w ça tire environ 5 amps ch
L'alternateur fournit environ 55 amps, il me reste 35 amps pour faire rouler l'auto c'est surment pas assez ...
C'est quoi le meilleur option? Alt de gm ou je trouve un misubishi 70amps?
Mar 29 Nov 2011, 9:56 pm
J'ai pas 500$ du spot a mettre!!!
la conversion GM de l'alternateur et les 4 spots coute moin cher que ca encore!
au pire j'irai avec ca...
http://www.ebay.ca/itm/4-5-SUV-TRUCK-4x ... 4ab13c2d51ou ca:
http://www.ebay.ca/itm/72W-Heavy-Duty-W ... 5890ca4793
Mar 29 Nov 2011, 10:05 pm
je veux pas dire seu la pour dire je veux dire qu il vaux des Pencil Beam et non 4 fog
plus 2 fog 2 Pencil Beam
Mar 29 Nov 2011, 10:24 pm
ce que Serious veut dire, 4 fogs c'est comme prendre 4 flashlights et s'éclairer les pieds avec. il te faut au moins 2 spots, soit des pencil beams, ou moins aggresif 2 driving lamps.
pour le courant tu veux pas brancher ça avec les fogs d'origine j'espère? il va te falloir un fil direct de la batterie et passer par un relais. pour actionner le relais oui tu peux utiliser les fogs d'origine mais n'oublie pas que les fogs s'éteignent quand on allume les hautes.
Mar 29 Nov 2011, 11:10 pm
En verité c'est 4 off road light que je veux poser sa éclaire très bien messemble .
Je voulais passer par le bouton des fogs mais passer un courant Appart
Mer 30 Nov 2011, 7:10 pm
Finalement j'ai opter pour 4 spots plus petit, avec une barre temporaire pour tester.
Voici ce que ça donne:
J'ai brancher ça sur un seul relais avec une fuse 15 amps, donc les lumières tires moin que 4 amps ch!
Le courant reste stable mais mon alternateur est usé car il donne 13.3 volts en tout temps...
- Pièces jointes
