Nous sommes actuellement le Jeu 23 Mai 2024, 11:55 am
injecteur
gtpat
injecteur
MessageVen 04 Mai 2007, 6:12 pm
si quelqu'un peut m'aidé.........
toute marche dans l'char mais pas mes injecteurs.......ya pas de courrant qui se rend au injecteurs
j'ai toute nettoyé les ground que j'ai vue et yen a peut-etre un qui est caché et que j'ai pas vue ou si quelqu'un a une idée????
Re: injecteur
MessageVen 04 Mai 2007, 6:44 pm
gtpat a écrit:si quelqu'un peut m'aidé.........
tu a verifier le computer? c lui qui leur envoie le courrant !
gtpat
MessageVen 04 Mai 2007, 7:03 pm
a par le changé je fais comment pour verifié ca ??
Swift_GTI066
MessageVen 04 Mai 2007, 9:30 pm
si tu as un g13b, sur le forum ya surement le le wiring du pcm.
- regarde pour un pulse de ground a ton pcm
- et le + se fait par le main relay, regarde si il entre au pcm et si il sort jusqu'au injecteur
-Swift Gt 94 -Summer beater-
-Swift Gti 89 -Winter beater-
-Swift Gt 93 en pieces
-Swift Gt 91 en pieces
-Swift Gti 89 en pieces
-Ford aspire 93 -Sale- enfin!
gtpat
MessageDim 06 Mai 2007, 2:05 am
bon ok j'ai toute changé .....les ingecteurs , le distributeur , le coil j'ai refais les ground mais l'erreur n'etais pas la ok oui les injecteurs le ground etais pas bon meme apres les avoir changé le char ne partais pas plus et ses josé (hybridswift) que je remercie bcp qui ma trouvé mon trouble et je veut pas que personne me trète de sans dessins je me le suis deja assé dit , le feux se fesais mal parce que j'ai posé mon distributeur avec le rotor a l'enver a 180 degrés
je remercie a ceux qui mon aidé par message au tel ou en personne mais asteur sa ne sert plus a rien car mon bloc est refais a neuf de a-z qui ma couté 3000$ et quand j'ai starté et que le moteur a partie le prestone pissais de partout .........je sais pas ses quoi qui on fais au bloc mais il est craqué du piston 2 au piston 4 donc qui ne se voyais pas en l'instalant a cause de la belle peinture qui ont mit dessus :(
MessageDim 06 Mai 2007, 7:37 am
je remercie a ceux qui mon aidé par message au tel ou en personne mais asteur sa ne sert plus a rien car mon bloc est refais a neuf de a-z qui ma couté 3000$ et quand j'ai starté et que le moteur a partie le prestone pissais de partout .........je sais pas ses quoi qui on fais au bloc mais il est craqué du piston 2 au piston 4 donc qui ne se voyais pas en l'instalant a cause de la belle peinture qui ont mit dessus :([/quote]
Jai ete temoin de se drame cest tres tristre voir le bolc fendu.
Etk ceux qui on fait la job de refaire ce moteur la yont travailler comme des cabochons :(
MessageDim 06 Mai 2007, 10:01 am
tu l'a fait faire? ya pas une garantie pour des cas comme ça?
gtpat
MessageLun 07 Mai 2007, 2:03 am
heu!! je sais pas ma aller m,obstiné avec demain lui il m'avais dit que vue que s'etais un bloc modifié il ne le garantissais pas donc si je suis sur le chemin et que je m'ennerve et que sa saute ....ok ..... mais la j'ai meme pas sortie du garage encore fac ses la tsu que je vais allé me battre
