Question pression d'huile.
Publié: Ven 02 Jan 2009, 10:25 am
Forum du club Suzuki Québec.
http://www.clubsuzukiquebec.com/forum/
http://www.clubsuzukiquebec.com/forum/viewtopic.php?f=55&t=8868
Kram a écrit:As-tu checker le niveau de l'huile moteur??
Jardamuth a écrit:Ton moteur est trop usé, voila le problème. Les 3 cylindres automatiques c'est les pires moteurs à swapper. Quand le moteur vire au idle sur le 'D', il force beaucoup et a besoin de plus de lubrification. Les pompes OEM de suzuki sont très faible et ne fournissent pas assez de pression d'huile à bas régime pour bien lubrifier le bottom end. Même flambant neuf, ces moteurs manquaient de pression. Même chose pour les 4 cylindres.
Dans le meilleur des cas, ce que tu peux faire est de dépanner et de changer tous les bearings de bielle et de main. Ensuite tu mets de la Castrol 0-50 Synthétique.
bostssgt a écrit:Kram a écrit:As-tu checker le niveau de l'huile moteur??
a tu lu?
Glass Shadow a écrit:Moi je te dirais enleve la pan la poulie du crank et verifie la pompe! Il se peut que la ``relief valve `` sois rester ouverte.. et a froid il est ok car l`huile est epaisse et a chaud non ! J`ai eu le meme probleme sur mon gt ! J`ai sortie la relief valve et sable un peu .. nettoyer pompe remis ca dedant et tout alais pour le mieux.. mais le moteur etais deja atteint !
Et a la longue la base va lacher ! Alors j`y voirais au plus vite !
McCroquette a écrit:bostssgt a écrit:Kram a écrit:As-tu checker le niveau de l'huile moteur??
a tu lu?
J'etais pour repondre "shit j'ai oublie"
Dom.
Kram a écrit:McCroquette a écrit:bostssgt a écrit:Kram a écrit:As-tu checker le niveau de l'huile moteur??
a tu lu?
Dom.
Oui j'ai lu mais à ce que je peux voir.....j'ai lu trop vite
