Bon d'accord, je propose la traverser du parc national de la Mauricie, c'est une promenade d'environ 100km a travers la luxuriante forêt mauricienne, l'entrée est gratuite, mais il faut des cartes d'accès (Genre c'est gratis si tu a ta carte). Celle-ci ce commande gratuitement sur les internets:
http://www.commandesparcs-parksorders.ca/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?expDataType=MarketingContent&mpe_id=20009&catalogId=53407&categoryId=216870&productId=524527&expDataUniqueID=46709&evtype=CpgnClick&intv_id=0&langId=-2&storeId=22953&ddkey=http%3AClickInfo- 9h00 : Rendez-vous dans le stationnement du IGA à Berthierville
- 9h30 : Départ de Berthierville
- 10h30 : Arriver au parc National de la Mauricie (Entrée St-Mathieu du parc)
- 12h00 : Fin de la traverser, diner sur le bord du St-Maurice dans le secteur St-Jean des Piles
- 13h00 : Départ pour La Tuque par la route 155
- 14h30 : Arrivé à La Tuque, petite pause au parc des chutes
- 15h00 : Départ pour le Lac Edouard
- 16h00 : Arrivé au Lac Edouard (Souper sur place (lunch) ou retour à la Tuque)
- 18h00 : Fin du souper et départ de La Tuque, direction Shawinigan
- 19h30 : Arrivé a Shawinigan, Soirée chez moi avec possibilité de dodo (Amener votre tapis de sol:P) ou départ pour la grand ville.
Pour ceux qui reste à coucher, dimanche je retire le moteur de l'ancien char à Sylspeed au garage.
Itinéraire :
https://goo.gl/maps/rR2k9qyn2TF2550 km de route (Je conte pas le voyagement du mtl la dessus) ...... C'est tu assez de route à ton goût sa Tonio!
