Nous sommes actuellement le Ven 14 Mars 2025, 2:25 am
3600rpm a 100kmh 1.3 manuelle
bwsrfred
MessageLun 03 Oct 2011, 10:44 pm
c'est tu normal? il me semble que c'est vraiment haut?
sur une swift 1997,4c 1.3 injection multipoint cluster swift 1994 glx
Re: 3600rpm a 100kmh 1.3 manuelle
MessageMar 04 Oct 2011, 6:58 am
c'est tu une transmission de 3cylindre 95+
c'est quoi la dimension de pneu dessus?
MessageMar 04 Oct 2011, 9:21 am
p-ê juste pas la bonne gear de speedo, et en fait tu roules à 125km/h :lol:
bwsrfred
MessageMar 04 Oct 2011, 12:29 pm
J'ai une transmission d'origine dessus ,la gear du speedo se change? Je vais vérifier avec un GPS voit si la vitesse est la bonne, au idle j'ai 800rpm
bwsrfred
MessageMar 04 Oct 2011, 12:31 pm
En ce moment je roule oversize pamal 195/55r16 mais je vais bientôt installer mes mag de gt avec pneux 175/65r16 mais a 100 sur le speedo sa me donne 36xxpareille
MessageMar 04 Oct 2011, 12:54 pm
avec ces pneu la, quand tu roule 100 tu roule en fait environ 110 ... 110 a 3600 rpm dapres moi tu as une transmission 4.39 dedans !?!?
bwsrfred
MessageMar 04 Oct 2011, 3:16 pm
Mais le speedo le km/h suit le rpm vice Versa? Jme trompe peut être
MessageMar 04 Oct 2011, 4:23 pm
oui pis non, ton rpm vs km/h varie en fonction de tes ratios de transmissions
l'exactitude de la vitesse affichée varie en fonction de la dimension des pneus utilisés, et la gear de spedo dans la transmission (la gear de speedo doit matcher le type de pneu pour lequelle elle est concue pour afficher la bonne vitesse)
MessageMar 04 Oct 2011, 4:24 pm
donc la c'est comme si tu aurais 110km/h pour 3600 rpm, ca sonne comme une transmission 4.39 ca
MessageMar 04 Oct 2011, 9:13 pm
la grosseur des roues ne change pas la relation entre la vitesse affichée et le rpm. ça ne fait que change la vitesse réelle.
bwsrfred
MessageSam 08 Oct 2011, 5:50 pm
jaurais une transmission de gt 4.39?
MessageSam 08 Oct 2011, 7:23 pm
4.39 c'est pas GT.
bwsrfred
MessageSam 08 Oct 2011, 8:36 pm
Ok 4,10 gt avec un recherche sur le site, merci
