Switch to full style
Publier une réponse
pompe a gas (tink complete) et alternateur 3cyl sur un 4 cyl
Lun 21 Nov 2011, 9:10 pm
salut, bon jai decouvert que mon alternateur chargais a 12.8v donc je me dis ma strappe est lousse, alors je la serre, et mon voltage a baisser a 11.8v donc ma batterie se decharge puisque qu'un alternateur devrait charger 14.3v
donc je voulais savoir si lalternateur dun 3 cylindre est le meme qu'un 4 cylindre
et aussi si la pompe a gas est la meme d'un 3 cylindre a un 4 cylindre
merci beaucoup:)
edit: la firefly 3 cylindre est un 1998 et la swift 4 cylindre 1.3 est un 1997
Re: pompe a gas (tink complete) et alternateur 3cyl sur un 4
Mar 22 Nov 2011, 7:31 pm
pour l'alternateur je sais pas, mais les pompes a gaz eu peuvent sinterchanger/se fitter tant que tu garde les pompes faites pour leur systeme respectif (injection monopoint ou multi point)
tu peux pas mettre une pompe injection monopoint sur un char multipoint la pompe seras pas assé forte
Mar 22 Nov 2011, 10:04 pm
good les 2 sont monopoint donc sa fonctionne pour sa si mon 3 cylindre est monopoint,
pour laternateur il semblerait que le 3 cylindre aurait 5 amp de moins (apres de recherche sur google...)
sa derange tu ou je devrais en acheter neuf rebuilt?
Publier une réponse
