Nous sommes actuellement le Ven 14 Mars 2025, 1:49 am
ajustement pedale embrayage
pmrint
MessageSam 26 Nov 2011, 7:42 pm
Allo !
si je veux remonter l'embrayage qui est "descendu" plus près du plancher (trop bas a mon gout) ca se regle ou exactement, cable a retendre ?
Merci. :D
(Swift GT Mk III)
bwsrfred
Re: ajustement pedale embrayage
MessageSam 26 Nov 2011, 8:04 pm
sa depent de ta voiture mais si c'est un swift mk5 tu peut la remonter en serrant lajustement sur le cable de la clutch sinon tu lousse ta bolt (10mm) et tu enleve le petit bras de sur le shaft et tu lavance sa va engager la clutch plus haut
MessageSam 26 Nov 2011, 11:42 pm
euh.... en usant la clutch remonte....... pour quelle raison est-elle plus basse maintenant?
pmrint
MessageDim 27 Nov 2011, 12:21 am
turbofly a écrit:euh.... en usant la clutch remonte....... pour quelle raison est-elle plus basse maintenant?
ca serait peut-etre par manque d'utilisation alors ? (je me demandais justement a quoi servait cette pedale en shiftant violemment les rapports... :mrgreen: ).
en usant elle remonte, donc elle embrayerait et patinerait plus haut..? le contraire de mon symptome, je pensais a un cable a retendre, la voiture me sert de moins en moins et j'ai la sensation que la clutch est descendue plus pres du plancher (pas la pedale elle meme bien entendu). Est-ce une histoire d'ajustement de "free travel" ?
MessageLun 28 Nov 2011, 11:17 am
l'ajustement "parfait" c'est environ 1 pouce de free play à la pédale. tu peux reserrer l'ajustement à ton gout, tant que c'est pas trop serré et qu'il reste un certain loose dans la pédale.
pmrint
MessageSam 03 Déc 2011, 9:04 pm
c'est quelle vis exactement pour le retendre et remonter le moment ou la clutch engage, en haut de la pedale la vis avec une contre-vis (pour la bloquer), ou sur la transmission la vis derriere le bracket pour l'avancer ?
:roll:
MessageSam 03 Déc 2011, 9:16 pm
sur la transmission, au bout du cable
pmrint
MessageSam 03 Déc 2011, 10:11 pm
donc sur le 2eme schema, la vis 3 au bout.
Merci pour indications rapides, décidemment, sans le moindre lag ce turbo(fly) -la... :mrgreen:
:D
