Nous sommes actuellement le Ven 14 Mars 2025, 1:54 am
consommation dhuile anormal
bwsrfred
MessageSam 17 Mars 2012, 8:46 pm
bonjours,
depuis que jai fais un periple a gatineau aller retour (1000km)
je me suis appercu que ma swift prenais de l'huile... mais en tres grosse quantiter
pres de 7 litre....
a boucanne en fou (un peu plus qu'un honda...)
je men avait pas appercu avant se jours... parce que la panne que javais eu avec le moteur coulais et depuis sont remplacement (par une neuve) la chaleur est arriver et la on voit bien que le moteur puff l'huile
ma question est: se sont donc les ring qui laisse passer lhuile? ou sa la rapport au valve (quelqu'un ma dis sa jetait ... ok mais messemble que c'est les ring qui cause sa
a oui merci tout special a trudel automobile de mavoir vendu se moteur pres de 500$ qui a sois disant 80 000km;)
Re: consommation dhuile anormal
MessageDim 18 Mars 2012, 1:19 pm
regarde ta PCV voir si elle est pas jammé ouverte et prend la compression et regarde l'etat de chaque bougie que tu demanche
MessageDim 18 Mars 2012, 9:58 pm
des seals de valves d'habitude ça va boucanner au démarrage seulement, et si ils sont vraiment finis un léger fume va s'échapper quand le moteur compresse, quand tu lâche le gaz sur l'autoroute mettons. si ça boucanne vraiment c'est probablement les rings. les 2 sont sujets à faire défaut sur ces moteurs là.
