Nous sommes actuellement le Ven 14 Mars 2025, 1:53 am
aerio 2003 swap ?
kdunn
aerio 2003 swap ?
MessageMer 22 Jan 2014, 11:59 am
jai un aerio 2003 mais je suis nouveauu ak du suzuki je connai pas full alorss jme me demandaii quel swap que je pourrai mettre dans sa as trop chere et facilee a mettree mais quii a du powerr !!
Mercciii :)
SuzuKID
Re: aerio 2003 swap ?
MessageVen 24 Jan 2014, 5:39 am
Dans les Aerio il me semble qu'il y a eu un moteur de 140hp et un de 155hp dans les plus récentes. Ce n'est pas un écart assez grand selon moi pour justifier un swap d'un plus récent dans un plus vieux. Sinon dans la même série de moteur il y a les Sx4 qui ont 150hp ou les Kizashi qui en ont 185. Le moteur de la Kizashi vaudrait plus la peine mais je doute fortement que ce soit facile à swapper ou encore facile à trouver et abordable. Dans les 4cylindres Suzuki était mieux équipé en petits moteurs qu'en gros, du moins assez pour traîner un Aerio. Je crois que ce qui serait le plus simple serait d'aller vers un kit turbo custom puisque je doute qu'il y aille des kits bolts ons valable de disponibles. :?
Hyundai Kona 2020 (Beater)
MessageVen 24 Jan 2014, 8:08 am
tu pourrais mettre des cams dedans!?
ya un forum d'Aerio avec des crinqués, tu peuxx te trouver des cams pour ton moteur et surement plein d'info technique!!
http://www.aeriostyle.com/
MessageSam 01 Fév 2014, 11:38 am
swap bolt on ya que le 2.3L qui puisse faire. swap pour un meilleur moteur ya la base du SX4 qui pourrait être une option. crank forgé, rods de V6 *un peu* plus solides, plus de compression. tu dois garder la tête de l'aerio si tu gardes l'ordi d'origine. ensuite tu mets des cams regrinds et tu devrais être bon pour faire près de 200hp au crank. plus que ça c'est la transmission qui t'aimera pas.
en jouant à mix-and-match ya de quoi à faire mais on peu pas faire de miracles sans débourser dans les 4 chiffres.
