Nous sommes actuellement le Ven 14 Mars 2025, 1:29 am
g13a avec crank sensor et u pas de crank sensor??
bwsrfred
MessageJeu 22 Oct 2009, 8:16 pm
bon voila dernièrement, jai swapper le moteur de ma mere une swift 1998 hb et la le moteur etais mort alors jai acheter une firefly 4 porte automatique pour le moteur. (ma mere est manuelle) la le nouveau moteur na pas de crank sensor et l'encien na un .. jai donc penser a chnager les panne a l'huile puisque que jme dit que v juste un aimant ste sensor la ... mais les panne ne sont pas identique ... que faire?
jattend l'aide des pro!!!:p
bwsrfred
Re: g13a avec crank sensor et u pas de crank sensor??
MessageJeu 22 Oct 2009, 8:24 pm
on peu tu mettre dans le forum swap?
MessageJeu 22 Oct 2009, 10:16 pm
pour transferer le crank sensor il faut la pan, le crank sensor, la pompe a l'huile, la poulie de timing belt,
mais si tu dis que lancien moteur est Dead ca prendrais peut-etre une pompe a huile neuve (tout dépendant de la cause du déces aussi!??)
pr0cess0r
MessageJeu 22 Oct 2009, 11:50 pm
J'ai swaper un moteur de swift 1994 1L dans un geo metro 1997 OBDII
tu dit pas l'annné de ou provien ton moteur mais si c'est le meme genre de situation tu doi changer:
-Pan (utiliser du RTV pas de gasket de liege trop épais et le sensor peut ne pas marcher)
-Cover de la pompe pas le pompe elle meme(attention tu veu le gasket en metal avec le trou alonger pas celui rond)
-pofite en pour changer le seal!
-les deux poulie cranck et et cam car la timing belt est pas pareil.
-la poulie d'accessoire 4 ribs au crank et a la pompe a eau et ton alternateur 4 ribs aussi.
Geo metro 1997 1.0L
Site de ma compagnie de support informatique
http://www.prosdelinfo.ca
pr0cess0r
MessageVen 23 Oct 2009, 12:09 am
pr0cess0r a écrit:J'ai swaper un moteur de swift 1994 1L dans un geo metro 1997 OBDII
hum tout ce que j'ai dit etai pour un cyl désoler je sais pas ce qui est toujour vraie pour le 1.3
Geo metro 1997 1.0L
bwsrfred
MessageVen 23 Oct 2009, 11:45 pm
comprend pas pour un cyl moi j'ai un 4cylindre 1.3l jai mis un autre moteur d'une 4c 1.3l meme modele que la celle a ma mere 1998 mais p-t pas la meme année ... mais la c tu si compliquer que sa ?? jpensais juste mettre la panne de l'autre pis le sensor simplement...??
bwsrfred
MessageSam 24 Oct 2009, 12:31 am
pis la mort du moteur c'est que le moteur clac simplement quand on clanche la boucanne bleu sort du gasket de tete pis du muffler iintensément
MessageSam 24 Oct 2009, 10:03 am
quelle année ton firefly 4 portes automatique?
quand tu veux de l'aide svp poste TOUS les détails, modèle, année, 3 cyl. 4cyl. comme ça c'est beaucoup plus facile de répondre.
si ton moteur a pas de crank sensor il va manquer bien plus que ça pour le faire marcher dans ton 98. juste la tête est pas pareille pentoute, en plus de l'intake et toutes ses sondes et électrovalves...
bwsrfred
MessageSam 24 Oct 2009, 12:59 pm
pourtant toute les sonde sont pluguer pis jai juste eu a faire quelque modification et quelque transfert tout est pluguer c'est juste le crank sensor parce que la jlai pluguer sans le mettre sur le crank pis i part presque .. jme dis que si jle met ou ya la panne sa devrais marcher?? sinon c quoi qui faut jenleve ..?? jva aller voir le num de serie de la firefly 4 porte pour voir sont année ... je reviens la dessus!
bwsrfred
MessageMar 27 Oct 2009, 8:07 pm
j'ai trouver l'année le nouevau moteur est un 1995!
alors selon vous que devrais-je changer?
bwsrfred
MessageJeu 29 Oct 2009, 11:51 pm
up jaurais besoin dinfo precise opur faire sa en fin de semaine
MessageVen 30 Oct 2009, 7:01 am
bostssgt a écrit:pour transferer le crank sensor il faut la pan, le crank sensor, la pompe a l'huile, la poulie de timing belt,
et verifie si les autres poulies de timming belt sont la meme epaisseur et offset, remplace au besoin
bwsrfred
MessageVen 30 Oct 2009, 11:18 pm
ok mais la ... jai demancher les 2 panne; le 1998 a une bosse et une place pour el crank sensor et le 1995 elle est simplement carrer et la quand jai enlever la panne du moteur 1995 jai remarquer que ya pas les troue pour le crank sensor et que si je met lautre panne va falloir je grind dans base parce que la la base a depasse dans la moitier du trous, fec la avant que sa chie toute... sa se fait tu pareille ??? porutant c la meme base :shock:
MessageSam 31 Oct 2009, 6:53 am
le trou pour le crank sensor est dans la pompe a l'huile la pompe a lhuile doit suivre la pan avec le trou et bingo le tour sera jouer
ceci est une pompe a huile tu me suis?
tu demanche ca d'apres l'ancien moteur tu pose ca sur le moteur que tu veux installer le crank sensor avec les autre chose que jai dit
bwsrfred
MessageSam 31 Oct 2009, 1:29 pm
wow sa c malade! tu viens de faire ma journée :o :) :D :shock: :mrgreen:
