bon jai verifier avec un amis mecanicien ya un testeur au led snapon ont branche sur la batterie aucun signal de ordi pour activer les coils ou injecteur mes yavait le positif et negatif present juste aucun signal et ces tu normal que ya depluger la couette apres le cranksensor mis son testeur quand il le rentre dans la connection la pompe a gaz part ??? ya trouver sa bizzard ....
non c'est que le tester doit donner une impulsion et l'ordi interprete ca comme un début de tournage du vilbrequin et part la pompe a gaz, continuez vous etre sur le bon chemin, avez vous brancher pour lire le check engine defois??
swift 2000 turbo 12.5/110 swift GT 94 sprint 88 ram50 89 swift gt 93 geo 95 duramax 2009 arctic cat m7 2006 141"
ben y part pas dutout donc y sort aucun check engine jai verifier avec mon tester a code mes il ma dit quil ces faite venir sur le net un bidule qui connecte a son iphone qui peux aller lire direct sur lordi meme si le char indique pas de code au moteur hate en crisse de voir sa mes ces le pk que sa part la pompe quand il met le tester dedans ....
le moteur part !!!!!!!!!!!!!! colissssssss lolllllll sur teamswift il mon pas mal aider la foutu raison pk il partait pas jai mis un gasket apres la panne a huile ben lepaisseur du gasket le cranksensor etait trop eloigner pour prendre sa lecture jai remis du silicone gasket pis sa partie du premier tour de cle !!!!!!!! ma pouvoir enfin terminer son auto !!!!!
javais acheter un rebuilt kit pour le moteur et la gasket venait avec normalement je mes du silicone mes jme si dit ten qua lavoir ... ma enfin pouvoir finir son auto au complet ! pour faire place a mon prochain projet
peux tu te dire que jpense mes voisin mon entendu crier dmon garage tellement jetait content sa parte lolllllllll fais juste 1 ans qui est dans mon garage a taponner dessus et a modifier sa va sortir tres bientot ! mes y roulera pas gros ma blonde est enceinte de 7 mois lolll pis y va etre rose et noir fack jpense pas le conduire lollllll
