Nous sommes actuellement le Lun 13 Mai 2024, 8:34 am
swift 2000 pompe a gaz besoin daide !
bling666
Re: swift 2000 pompe a gaz besoin daide !
MessageDim 28 Avr 2013, 8:13 am
bon jai verifier avec un amis mecanicien ya un testeur au led snapon ont branche sur la batterie aucun signal de ordi pour activer les coils ou injecteur mes yavait le positif et negatif present juste aucun signal et ces tu normal que ya depluger la couette apres le cranksensor mis son testeur quand il le rentre dans la connection la pompe a gaz part ??? ya trouver sa bizzard ....
MessageDim 28 Avr 2013, 8:26 am
non c'est que le tester doit donner une impulsion et l'ordi interprete ca comme un début de tournage du vilbrequin et part la pompe a gaz, continuez vous etre sur le bon chemin, avez vous brancher pour lire le check engine defois??
bling666
MessageDim 28 Avr 2013, 9:04 am
ben y part pas dutout donc y sort aucun check engine jai verifier avec mon tester a code mes il ma dit quil ces faite venir sur le net un bidule qui connecte a son iphone qui peux aller lire direct sur lordi meme si le char indique pas de code au moteur hate en crisse de voir sa mes ces le pk que sa part la pompe quand il met le tester dedans ....
MessageLun 29 Avr 2013, 8:02 am
parce que l'ECM doit détecter la test light comme une impulsion du crank sensor, comme bostssgt a dit. la pompe part 3 secondes puis arrête?
bling666
MessageLun 29 Avr 2013, 6:19 pm
oui ces sa ont ces pu pentoute koi regarder la ...
bling666
MessageSam 22 Juin 2013, 5:19 pm
le moteur part !!!!!!!!!!!!!! colissssssss lolllllll sur teamswift il mon pas mal aider la foutu raison pk il partait pas jai mis un gasket apres la panne a huile ben lepaisseur du gasket le cranksensor etait trop eloigner pour prendre sa lecture jai remis du silicone gasket pis sa partie du premier tour de cle !!!!!!!! ma pouvoir enfin terminer son auto !!!!!
MessageDim 23 Juin 2013, 6:09 pm
turbofly avais paler du gap .et person aurais pence au gasket car person de nous utilise sa mais c est super que la sa marche .
bling666
MessageDim 23 Juin 2013, 9:40 pm
javais acheter un rebuilt kit pour le moteur et la gasket venait avec normalement je mes du silicone mes jme si dit ten qua lavoir ... ma enfin pouvoir finir son auto au complet ! pour faire place a mon prochain projet :)
MessageLun 24 Juin 2013, 11:00 am
la premiere affaire que je fait quand j'ouvre un kit de gasket neuf, c'est de jetter celui en liege dans les poubelle!!! :lol:
enfin ca marche!! :lol:
bling666
MessageLun 24 Juin 2013, 2:51 pm
peux tu te dire que jpense mes voisin mon entendu crier dmon garage tellement jetait content sa parte lolllllllll fais juste 1 ans qui est dans mon garage a taponner dessus et a modifier sa va sortir tres bientot ! mes y roulera pas gros ma blonde est enceinte de 7 mois lolll pis y va etre rose et noir fack jpense pas le conduire lollllll
