Nous sommes actuellement le Mar 16 Avr 2024, 7:35 am
Idle valve finie?
SuzuKID
Idle valve finie?
MessageMer 01 Jan 2014, 12:22 am
J'ai une question pour vous. J'ai actuellement un son creux irrégulier provenant de mon moteur. Quand on pince la hose entre la valve d'idle et l'intake pré-throttle, le son arrête. J'ai aussi le problème que l'auto à envie de mourrir si je pèse trop sur le gas, particulièrement en bas de 3500rpm. On m'as dit que tout serait du à la valve d'idle. En fait quand le moteur est froid, le problème est bien plus flagrant. Quand il est réchauffé le problème est moins intense mais clairement visible quand même.
J'ai donc décidé de la tester. Je l'ai observée dans mes mains, en soufflant d'un bord du U ou le prestone passe, l'air ressort de l'autre côté donc le circuit de prestone n'est pas bouché. J'ai aussi fait le même test avec le circuit où l'air passe. C'est minime ce qui traverse la valve, j'en conclut donc qu'elle est fermée. J'ai ensuite fait circuler de l'eau bouillante dans le circuit de prestone dans l'espoir de voir la valve ouvrir. Rien ne se passe. J'ai aussi essayé avec de l'eau très très froide, rien non plus. J'en déduis donc que ma valve est finie.
Est-ce que j'ai fait de bons tests et est-ce que mon diagnostic est bon? Quelqu'un à une valve d'idle qui fonctionne bien à me vendre? C'est pour un moteur de Gti 91. Je crois que les 92-94 avaient pas exactement le même intake alors j'aime mieux préciser.
Hyundai Kona 2020 (Beater)
Re: Idle valve finie?
MessageMer 01 Jan 2014, 11:38 am
pour le test mets la dehors a -20 ou dans le congelateur une couple d'heure le conduit va s'ouvrir (l'eau froid c'Est pas asser froid pour en conclure), et pour la faire fermer le test avec l'eau bouillante est bon,
si elle fait du bruit c'est pas normal laisse faire les test et change la,
j'en ai quelques une ici mais je sais pas si elles sont bonne, la majorité d'entres nous on mis une plaque pour boucher le conduit sur l'intake vu que nos auto sortent pas l'hiver anyway ahah
je crois bien que ce morceau est pareil sur les intakes 89-94 ici
pour le trouble de moteur qui creve quand tu lui en demande, ca seras pas lié a ca car que ta vavle soit ouvert ou fermée le mass airflow calcule la quantitée totale d'air qui passe et ajuste le melange timming en conséquence,
j'ai déja eu ce probleme je pense
quand je pesais le gaz au fond en montant une legere cote a 2000rpm precis il y avais un spot ou le moteur mourrais et voulais pas avancer plus, je lachais le gaz un peu et ca se mettais a monter en rpm
le trouble cetais que mon moteur etais fini il avais de la rouille dedans et a force de se promener ca avais usé mes cylindres et javais vraiment pu beaucoup de compression, et j'avais ajuster mon timming au son aussi
donc ce que tu pourrais faire cest commencer par verifier tes bougies, prendre la compression, verifier si le timming du distributeur est ok
donc etape un
SuzuKID
MessageVen 03 Jan 2014, 1:46 am
Ah! C'est bon à savoir tout ça. Malheureusement je peux pas faire ces tests là avant le printemps. Donc étant donné que moi aussi je ne sors pas le char l'hiver je peux boucher et condamner les tubes/trous qui servent à la valve d'idle? C'est quoi son utilité à cette valve là dans le fond si je peux l'enlever sans fucker le char?
Ton discours sur ton expérience avec le moteur que t'as eu me rassure pas trop. Mon moteur à 245 000kms, n'as pas viré pendant 6 ans...
Je reste optimiste par contre avec le fait qu'il vire très bien et qu'il prend aucunement d'huile. J'avais essayé du nettoyeur d'injecteur et ça semblait aller mieux aussi...ça peut aussi bien être une niaiserie. M'as savoir ça ce printemps ou si y a un redoux cet hiver.
MessageVen 03 Jan 2014, 7:58 am
si je me souviens bien cette valve la sert a faire virer l'auto idle a environ 2500 3000 rpm quand il fait tres froid
ca se referme lorsque le moteur rechauffe
SuzuKID
MessageSam 04 Jan 2014, 12:39 am
Ah pis tu vois y a très bien starté et viré dernièrement quand je l'ai parti pour le bouger. Cherche donc est peut-être encore correcte, va falloir je pousse l'analyse plus loin cet été pour ça aussi.
SuzuKID
MessageJeu 09 Jan 2014, 5:48 am
Juste comme ça est-ce que la méthode de test de compression qu'on m'as donné vous semble bonne?
-Débrancher toutes les bougies
-Débrancher la pompe à gas
-Ouvrir le throttle au max
-6 coups de crank à chaque cylindre
Si c'est la bonne méthode, pour me donner une idée oem en sortant du concessionnaire ça avait combien de compression et je devrais penser à refaire le moteur si c'est en bas de quelle compression?
MessageJeu 09 Jan 2014, 8:16 am
ou cest corect comme methode, et tu peux regarder le premier pulse voir quil soit vigoureux
env 200 psi neuf
moteur en shape de 160 a 180psi
en bas de 140 c pas yable.... pour te donner un idee j'avais 120 110 sur le mien quand il fesais ton trouble...
SuzuKID
MessageVen 10 Jan 2014, 1:04 am
Ok, ça me donne une bonne idée merci! Ça me chicotte pas mal, je pense que je vais oser faire le test cet hiver dans un redoux. La température extérieure ça doit bien changer quelque chose? Je suis tu mieux d'attendre du 10 degrés mettons?
SuzuKID
MessageSam 11 Jan 2014, 4:30 am
J'ai hôté les 4 bougies, dépluggé la fuse EFI, fait donner 6 coups à toutes les fois... 190-170-160-90. Je pense que t'as mit le doigt sur le bobo bostssg...là dans le fond faut je m'attende à quoi? Changer les rings et faire passer les pierres? Combien ça peut coûter refaire un moteur environ?
MessageSam 11 Jan 2014, 8:05 am
mets une cuillerée d'huile dans le cylindre a 160 et dans le cylindre a 90 pour voir si ca augmente si oui c'est les cylindres/piston usés
tu pourrais passer les pierres et mettre des rings neuf pour les 3 plus haut mais celui a 90 doit etre fini raide ou une valve qui ferme pas etanche, rendu la faut faire mesurer et agir en conséquence soit, percer et mettre 4 piston oversize s'il y a lieu, refaire les valves sur la tete ect...
MessageSam 11 Jan 2014, 8:07 am
si tu fait rien toi meme = cher mais si tu sort le moteur tu l'ouvre et tu fait que faire les jobs de machinage (refaire la tete et percer le bloc installer tes piston toi meme tu t'en sort pour 7-800 (dependant des dommages aussi...)
tu peux magasiner les moteurs pour ca a scrap ou dans les annonce classé y'en a des pas cher... tu swap le "bon" moteur dans le trou et a temp perdu tu rebuild le tiens pour en avoir un sur la coche
SuzuKID
MessageSam 11 Jan 2014, 6:56 pm
Ouin...a ce prix la mon chien est mort. M'as le garder tant qu'y marchera pis après je le venderai pour le body. Si j'ai une méga entrée de cash je le referai mais chu conscient que ça arrivera pas...merci pareil les boys. :(
Edit: on m'as dit que c'était peut-être une valve qui est pas étanche d'essayer du nettoyeur de chmabre à combustion. Je vais donc essayer le produit et reprendre la compression, je perd pas grand chose à l'essayer.
