Moteur tourne quelque seconde, puis tout arrête
MessagePublié: Ven 03 Août 2007, 2:26 pm
par Bleu
:roll: Allo!!! La gang!!!
Bon c'est ca, je démarre mon char il tourne très bien quelque seconde, puis tout arrête, rien à faire.
Avez-vous déja eu un probleme semblable, ou bien avez vous une idée de ce que ca pourrait bien être ??????
Merci !!!!!!!
Mais c'est sur que c'est char que j'utilise vraiment pas souvent et qui est remise toute les hiver, pis si il est utilisé 6 fois l'été c'est beau !!!!
MessagePublié: Ven 03 Août 2007, 10:36 pm
par PtitDubé
peu tu donner plus de detail c koi ton moteur tu des modif
sa pourrai aider
MessagePublié: Sam 04 Août 2007, 12:19 am
par tazzzzzz
X2 pour les détails mais teste ta pression d'gaz c'est p-ê une pompe finie ou un filtre bouché. sinon j'sais pas.
MessagePublié: Sam 04 Août 2007, 9:38 am
par 429
un diagnostique sur internet c'est pas évident,mais assure toi que ton tube d'admission(avant maf)ne soi pas débrancher ou une bonne perte de vaccum,si t'el est le cas ca va t'occasioner ce genre de problême!
MessagePublié: Lun 06 Août 2007, 7:03 pm
par Bleu
O.K. C'est un moteur trois cylindre 1990, aucune modification niveau moteur, d'origine.
Mais le moteur tourne très bien jusqu'a ce qu'il arrête.
Merci de votre aide !!!!!!
MessagePublié: Lun 06 Août 2007, 7:04 pm
par Bleu
Juste pour savoir, ou est situé le tube d'admission ?????
MessagePublié: Lun 06 Août 2007, 10:42 pm
par tazzzzzz
Bleu a écrit:Juste pour savoir, ou est situé le tube d'admission ?????
le seul tube d'admission que j'connaisse c'est la "bolle à air"
ton problème, y'a pas moyen de nous filmer ça des fois?
MessagePublié: Ven 24 Août 2007, 4:31 pm
par Eric
Bien des possibilités, dans mon cas ça avait été de l'eau dans le gaz, la tank percée sur le dessus? tuyau de remplissage percé? filtre à gaz bouché?
MessagePublié: Sam 25 Août 2007, 11:41 pm
par automat
3 cylindre = pas de maf. donc cherche pas par là. c'est pas ça ton trouble.
est-tu capable de le garder en vie si tu pèse sur le gaz?
MessagePublié: Dim 26 Août 2007, 12:35 am
par Jardamuth
c'est probablement l'anti-pollution qui fait ça
Re: Moteur tourne quelque seconde, puis tout arrête
MessagePublié: Dim 26 Août 2007, 5:15 am
par mad max
Bleu a écrit:
...Mais c'est sur que c'est char que j'utilise vraiment pas souvent et qui est remise toute les hiver, pis si il est utilisé 6 fois l'été c'est beau !!!!
commence par un bon nettoyant d'injecteur
MessagePublié: Jeu 31 Juil 2008, 4:03 pm
par Bleu
Bon ben après tout ce temps, le problème est enfin résolu.
C'était la pompe à gaz et l'ordinateur qui était sauté.
Merci à vous tous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePublié: Ven 01 Août 2008, 12:07 am
par tazzzzzz
Bleu a écrit:Bon ben après tout ce temps, le problème est enfin résolu.
ouch!
ordinaire comme problème!
