X 90 1996 en problème!!
MessagePublié: Mer 23 Mars 2011, 12:16 pm
par curador
Une alarme est apparue au tableau bord : code 510 closed throttle position switch ! cela veut dire quoi et si il existe une switch ou est t'elle situé. Les garage du coin sont dispendieux. merci a vous mes expères de la mécanique Suzuki. Oups moteur 1.6 original :wink:
Re: X 90 1996 en problème!!
MessagePublié: Mer 23 Mars 2011, 2:44 pm
par automat
premièrement tu es de quel coin? remplis ton profil.
p0510 closed throttle position switch, c'est un circuit dans le TPS. il est p-ê ajustable, il faudrait que je vérifie mes manuels. sinon c'est probablement un problème électrique, comme un mauvais ground par exemple.
