Nous sommes actuellement le Mer 05 Fév 2025, 1:53 am
clutch
danyboy37
clutch
MessageLun 12 Jan 2015, 12:44 am
salut jais un sidekik 4x4 1998 avec 1.8l manuel et jais un trouble de clutch en temps normal je doit pomper 4 a 5 reprise pour avoir de la clutch mais dans les grand froid ma clutch fonctione a lenvers je mexplique je pese pas sur la clutch et je peux metre en vitesse et en pessant dessus il avance et apres avoir fait quelle que 100 pieds tout redevien normal et la clutch est bien saigner
jais une clutch neuve cylindre de clutch neuve le master pour la pedal est neufs aussi la seule choses qui a pas ete changer ses le tube qui se rend au cylindre
et sur se tube il a un genre de bouteille de fer pris dans un clips en plastic ses quoi cette bouteille la je suis bien perdus la je comprend plus rien
un gars ma dit que sa pouvais etre le tube de rubert au bout qui se defait de l interieure et que la prersion revien quand pencer vous
merci de vos reponce
Re: clutch
MessageLun 12 Jan 2015, 8:15 am
je dirais qu'elle est mal saignée , ouvre le bleeder sur le slave cylinder (sur la transmission) laisse couller un peu et attention a pas vider le reservoir a sec... et dit moi si il sort des bulles d'air, remet ensuite de lhuile dans le reservoir
Re: clutch
MessageMer 14 Jan 2015, 2:02 pm
le bearing est probablement grippé sur le tube duquel sort l'input shaft. ça fait des drôles de symptômes par grands froids
danyboy37
Re: clutch
MessageMer 14 Jan 2015, 11:53 pm
jais saigner ma clutch comme faut et pas dair sort et pour le bearing griper je doit demonter la trans pour voir comme faut ou taurais autre truk pour verrifier svp
Re: clutch
MessageSam 17 Jan 2015, 8:27 pm
non malheureusement il faut débarquer la transmission
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 14 invités
