Nous sommes actuellement le Mer 05 Fév 2025, 1:55 am
besoin d aide swap swift gt 1990 dans un samurai
yantortu
MessageMar 08 Sep 2009, 11:42 pm
jai poser le moteur avec toute le fillage et les bloc fuse,tout mais voltage sou bon a mon pin out d ori mais je starte y decole et arrete aussitot on dirais que linjection ne demare pasmais la pompe fdonctionne .il ne me sort pas de code apar 12 qui devrait erte normal je ne sais plus quoi fair . et si j envoi du 12v direct au injecteus et jouvre les gas en startan sa vir foul pin ! de quoi ca peu dependre e en passantt jai 3 ordi et les trois font pareil
Re: besoin d aide swap swift gt 1990 dans un samurai
MessageMer 09 Sep 2009, 8:35 am
essaie un autre MAF
MessageMer 09 Sep 2009, 11:28 am
turbofly a écrit:essaie un autre MAF
X2
yantortu
MessageMer 09 Sep 2009, 12:24 pm
X2
meme si il ne le code pas
MessageJeu 10 Sep 2009, 1:05 pm
Bin......en théorie le moteur est supposer tourner sur le ible meme si le maf est pas connecté. Mais j'essayerais quand meme de le changer. Ooooo pire si t'en a pas stock dit dans quel coin tu habite, ya surment un membre du forum qui peut t'en passé un.
MessageJeu 10 Sep 2009, 9:14 pm
comme suzimaniac dit tu peux essayer de débrancher la maf pour voir si le moteur va démarrer, en théorie il va fonctionner au idle et va mourrir en touchant la pédale.
yantortu
MessageJeu 10 Sep 2009, 9:40 pm
en fin de compte j ai chamger de maf et la il me code maf 33 + 34 et le tps 22 . j ai reussi a le fair virer au idle en joant avec le tps mais la plus rien et je me suis rendu compte que le gas ne resort pas par le retour! ????????
MessageJeu 10 Sep 2009, 9:43 pm
quand tu debranche les sensors la clef a on ca enregistre des codes pour rien parfois :wink:
c'est quoi ton setup pour le coil et l'Allumage? as tu mis ceux du swift GT avec les couettes qui passe dans l'Aile que ca prend pour le signal de l'igniter sur le coil (fil brun/jaune)
yantortu
MessageJeu 10 Sep 2009, 9:47 pm
bostssgt a écrit:quand tu debranche les sensors la clef a on ca enregistre des codes pour rien parfois :wink:
j ai debrancher positif et reassayer
MessageJeu 10 Sep 2009, 9:49 pm
jai edité mon message pendant que tu as répondu tu repondras aux question de filage, et la pompe a gaz c'Est quoi qe tu as mis?
yantortu
MessageJeu 10 Sep 2009, 9:53 pm
bostssgt a écrit:jai edité mon message pendant que tu as répondu tu repondras aux question de filage, et la pompe a gaz c'Est quoi qe tu as mis?
j ai tout mis les 2 bloc fuse et les 2 couette il ne manque que celle de accessoir et plancher
yantortu
MessageJeu 10 Sep 2009, 9:59 pm
au debut y avait pas de feu j ai poser le power unit de tracker ses tout ce que j ai rajouter ou changer
et j ai 3 maf 2 qu il code et 1 que non et la dessu seulement 1 coder a reussi a le fair virer a lidle mais sa coupais quand on donnais du gas et cela ses produit apes avoir ajuster le tps
MessageJeu 10 Sep 2009, 10:22 pm
tu peux toujour essayer de le faire marcher le tps débranché aussi javais déja eu un swift qui coupais a 2500rpm a cause d'un tps defectueux
MessageJeu 10 Sep 2009, 10:24 pm
sinon regarde la base, compression, timming (Timming belt) timming (avance de feu) pression essence
yantortu
MessageVen 11 Sep 2009, 8:09 pm
j ai changer encore de MAF POUR UN NOUVEAU ET LA IL ME CODE SEULEMEN 22 tps est ce que cela peut m enpecher de demarer ou il demarerais npareil???
ou si la pression de gqs n es pas bonne est ce que il decolerais??
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 17 invités
