Nous sommes actuellement le Mer 05 Fév 2025, 2:03 am
basse pression d huile
yantortu
MessageMar 03 Nov 2009, 11:47 am
salut jai fait un swap de gt 1990 dans mon samurai et la ma lumiere de pression d huile allume chaque fois que mon moteur tourne au idle et si je redonne du gas elle eteint jai assayer avec un gage a pression et au idle ya memepas asser de pression pour monter l huil si je gas sa monte a 25 environ .est ce que mce serais la pompe a huile qui serait du ??et en plus les lifteur clac vraiement beaucoub merci!!et en passant apres nle premier rod test la seal crainque a lacher je lai remplacer !
Re: basse pression d huile
MessageMar 03 Nov 2009, 8:46 pm
probablement que le moteur est fini ou du pour un rebuild, une pompe a l'huile qui lache j'ai jamais vu ca... :lol:
yantortu
MessageVen 06 Nov 2009, 11:59 am
le moteur tir bien et a froid la pression es ok mais a chaud plu de pression a l idle !! ca pourais tu etre le relief valve!!
sur la pompe a lhuile???
MessageVen 06 Nov 2009, 12:17 pm
probablement du pour un rebuild
MessageSam 07 Nov 2009, 8:37 pm
Quelle panne à huile t'as mis? Peut-être que ton strainer et mal installé.
yantortu
MessageDim 08 Nov 2009, 2:56 am
ouais ben merci j vais fair reffaire le moteur au complet va regler le problem a+
bwsrfred
MessageJeu 10 Fév 2011, 10:38 pm
bostssgt a écrit:probablement que le moteur est fini ou du pour un rebuild, une pompe a l'huile qui lache j'ai jamais vu ca... :lol:
sa la lacher sur ma talon-_-
