1994 Suzuki Swift
...UVoila une partie de la liste de piece, d'autres sont a venir.
Les prix vont etre disponible demain soir, pour l'instant j'attend vos offres. Merci au modérateurs de patienter pour les prix jusqu'a demain.
Toutes les pieces sont pour swift gt sauf ceux spécifié
1x Set de mag gt sylver 200.00 -Vendu-
1x kit de spring apex 150.00
1x POulie de crank aluminium suzukird 50.00 -Vendu-
1x set de cams gear ajustable crane cams 200.00 Vendu
Bcp de hardware pour swift gt
Piece interne de moteurs disponible(valve, pistons, crank, tete, bloc cyl)
1x Cluster de 89-91 8000rpm/180kph (rare) 60.00
1x Bol a lave-vitre 10.00
2x Master cyl 20.00/chaque
1x Master cyl+booster 25.00
1x Controle de flasher 89-91 20.00
2x set de mag 14'' 100.00 le set
1x Moteur de gt disponible 150.00 chaque vendu 1 fois
2x Bracket de P-flow pour fiter sur le MAF 10.00
1x Couette de fil int 92-94 a détermimer
1x Ketch hood 10.00
4x Side Skirt kit: 2 Noirs, rouge, turquoise Vendu
3x Couette inj 10.00/chaque
8x Injecteur 5.oo/chaque
2x Distributeur 20.00
2x Ailerons de Gt: Noir et rouge 20.00
1x Bols a air avec MAF (peut vendre séparément) 40.00
3x Coil 15.00
1x Sway bar av 20.00
1x Sway bar ar 20.00 ou 35.00 pour les 2
2x Intake avec Throttle (sans tps) 30.00
4x Shock ar (2 kit) 25.00/2
3x Kit de shock avec spring av et coil ar 40.00/les 4 coins
2x Tail light G 92-94 10.00/chaque
1x Tail light D 89-91 10.00
2x centre de tail light 92-94 10,00
1x INtake de forsa 20.00
5x Pulley de crank double 10.00
1x ailerons comme gt mais plus décollées du top 30.00
2x Steering de gt 30.00/chaque Vendu
1x colonne de steering 20.00
1x fuse box ext 10.00
1x fuse box int 10.00
1x Clanche de tailgate/porte a gaz avec cable 10.00
1x Clanche de hood avec cable 10.00
3x Idle valve (valve avec prestone sur l'intake) 5.00/chaque
6x POulie de cam stock 15.00/kit de 2
1x Kt complet de Spindel de gt av et ar (caliper disponible) Faites un prix peut vendre séparément
1x caliper av g 20.00
Tole de couvert de Timing belt
Toutes sortes de bracket: Moteur et int
Toutes piece Int de mk2 et mk3
1x Ketch hood 10.00
3x Coil 15.00
Dernière édition par Swift_GTI066 le Mer 17 Mars 2010, 12:40 pm, édité 3 fois au total.
-Swift Gt 94 -Summer beater-
-Swift Gti 89 -Winter beater-
-Swift Gt 93 en pieces
-Swift Gt 91 en pieces
-Swift Gti 89 en pieces
-Ford aspire 93 -Sale- enfin!
