Nous sommes actuellement le Ven 19 Avr 2024, 1:18 pm
Transmission Swift gt
deck
MessageLun 04 Juin 2018, 7:21 pm
Bonjour pouvez vous me dire qu'elle transmission peut fiter sur une mécanique Swift gt 1991 avec les années. Merci et aussi quelle sont les transmission les plus solide pour du hp?
Re: Transmission Swift gt
MessageMar 05 Juin 2018, 9:46 pm
Toute les tranny de 89 a 94 que ce soit swift , firefly , geo , sprint il fit toute ... pour le hp sa prend minimum un diff de GT
deck
MessageDim 10 Juin 2018, 7:29 am
Les diff de gt peut tu fiter dans les transmission ordinaire ou de 3 cyl?
MessageMar 12 Juin 2018, 11:54 am
deck a écrit:Les diff de gt peut tu fiter dans les transmission ordinaire ou de 3 cyl?
Oui
MessageMer 20 Juin 2018, 8:53 pm
Oui si tu mets le gear set qui va avec.
J'ai runné un diff de GT avec la gear mince de 3 cylindre. ya un léger misalignment. le countershaft de tapette va finir par stripper.
Autrement dit, tout l'interne d'une GT, tu peux la mettre dans un case "pas GT". juste la cage du diff, je le recommande pas.
MessageVen 22 Juin 2018, 7:21 am
automat a écrit:Oui si tu mets le gear set qui va avec.
Peut etre pcq je ne suis pas turbo mais ... jai pas un casing GT avec diff gt et final drive 4.39 ya rien de denlignier et jai pas striper rien encore et jlai brasser en sacrament ... mais je suis n/@ 11.5 :1 spa comme avoir du 10-15-20psi de boost
