Nous sommes actuellement le Ven 27 Déc 2024, 1:38 am
L'endroit pour partager vos opinions et pour nous faire part de vos idées
Kram
MessageSam 05 Fév 2005, 9:57 pm
ouin moi les pics c vraiment au début quand je commencais le projet...mais je vais essayer d'en prendre d'autre plus recentes ou quand le projet va etre fini :twisted:
Le K
MessageDim 06 Fév 2005, 10:49 am
Suzuki Swift Gt 1990 rouge
Intérieur: Stock sauf bras de vitesse raccouçi et tach/shiftlight sur le dash
Extérieur: Stock
Moteur:Bloc percé 20 millième de pouce over et plané
Rings en cromoly
Crink poli
Tête plané
Tête porté
Sièges valves 3 angles au lieu de 2
Seal de valves travaillé pour mieux scellé
Valves d'exaust
Matchport: matché intake avec la tête
Pour maximisé le flow d'air
Feu avancé,a 10° au lieu de 6°
Permet de mieux bruler l'air et l'essence
Filtre à air de performance
Sièges de valves retravaillés, creusés et polis
Throttle body percé
Puce portant le coupe feu a 8600 tours
Exaust:Catalyseur enlevé
Tuyau du "catalyseur" au muffler de 3 p
Sortie d'échappement double de 1p 3/4
Muffler dynomax
Ma photo c'est le #dvc00160
MessageDim 06 Fév 2005, 9:16 pm
Suzuki Swift 1997 3 portes Vert
Intérieur: Bancs complet de gt
Shifter de gt
Cluster de gt avec cadrans blanc (fait maison)
Sticker logo suzuki sur le dome light :P
Extérieur: Lumieres avant Claires avec reflecteurs blanc (fait maison)
Lentilles de flasher claires de swift 89-94
Sides-markers de Saab clairs
Trappe a Air de Sprint turbo sur le hood
Ampoules Piaa h4 et fogs Piaa
Ampoules LED a l'arriere
Moteur: 1.3 Sohc stock
Filtre a air K&N
Bougies Bosch +2
timing avancé (fait maison)
Transmission: Sprint convertible 89-91
diff 4.39
Exaust: Catalyseur Vidé :) héhé
Muffler Apc intimidator (avec carotte maison)
Suspension : Stock baissé de 1" avec clamps
Pneus et Mags :
Été :
Mags de swift gt repeinturés Gun métal blue
Pneus Falken Azenis 195/60r14 :D Malade
Hiver :
Mags de gt repeinturés flat black
Pneus Magna-grip a l'avant 175/65r14 :) Excellents
Pneus winterking a l'arriere 185/60r14 :( pas bons
C'est pasmal tout pour mon swift
j'ai aussi un firefly 1996 3 portes avec une couples de gugus
mais y vas servir de base pour faire mon body kit et mes tests de cossins maison ( kit de lumieres arriere Alteza)
Et enfin moi : 6'4" 225lbs
cheveux bruns
Yeux noisettes (avec lunettes)
26 ans
CÉLIBATAIRE :P
MessageMar 02 Août 2005, 3:07 pm
Ok, people, mettez à jour vos descriptions et photos, je vais commencer dans les prochains jours une page qui listera les voitures des membres.
Si possible, formattez votre desciption comme suit :
Swap (s'il y a lieu) : pièces swappées
Modifications :
- Mécaniques
- Suspension
- Freins
- Roues/mags
- Esthétique
- Système de son / vidéo
- Autres
Plans futurs (IMPORTANT :wink: )
Merci!
Aussi, SVP n'utilisez ce compte photobucket QUE pour vos 4-5 photos qui iront dans la description. Sinon on va atteindre la capacité maximale assez vite... :?
Je n'effacerai rien pour l'instant, mais si on remplit le compte, je vais faire un petit ménage.
Comme c'est là on est à 43% et il n'y a que 16 membres qui y ont mis leurs photos.
Alors si on se tient tranquille (et que PeoBey fait le ménage :P ), on est bons pour se rendre à au moins 50 membres, sinon plus.
Merci!
Nounou
  • 1990 Suzuki Swift
MessageMar 02 Août 2005, 3:20 pm
J'ai editer ma description
1- Suzuki Aerio 2002
2- Jeep Grand Cherokee 1999
4PorteGT
MessageSam 10 Déc 2005, 12:40 am
4PorteGT
Description:
Suzuki Swift sedan 4 portes GT 1994
Banc GT
Moteur GT
Cams
Chip 8900rpm
Transmission 3 cyl
exhaust 2'3/4''
MessageDim 11 Déc 2005, 2:28 am
Glass Shadow a écrit:Glass Shadow (BOB)
Swift GS 94 Swaper GT93
Moteur 16valves DOHC Bientot Turbo
eeeeeeeeee, yé pas déja turbo ton char Bob, moi chu tout mélé la
MessageDim 11 Déc 2005, 2:51 am
Swift GT93
Modifications :
- Mécaniques: puce performance coupe feu 8600trm, ligne d'échapement geni 2.25po avec sortie double 2.5po, filtre a air performance. Transmission cabriolet avec clucht en céramique.
- Suspension: shock ajustable koni all around avec coil B+G 1.6 po de drop, under body brace bar.
- Freins: stock( sa fait la job en masse)
- Roues/mags: mag GT original
- Esthétique: lip avant et coté custom,bumper arriere custom, lumiere avant toyota corrolla ae100, kit de néon 7 couleur.
- Système de son / vidéo: head unit JVC avec haut-parleur 6.5 infiniti à l'arriere
- Autres
Plans futurs: Rebuilt moteur, peinture(meme couleur), mags pi on vera apres.
MessageDim 11 Déc 2005, 5:02 pm
Turbohull
Firefly 1990 3cyl turbo
Modifications :
filtre à air k&n drop in replacement
Boost controller
Blow off Valve
Boost guage
toutes des pièces cheap, mais ça fonctionne!
Projets futurs
Faire fonctionner l'ECU comme il faut --->Megasquirt si ça marche pas<---
Peinture Subaru Blue Ridge Pearl
set de guage autometer
Et le dernier mais non le moindre, UNE RADIO!!
MessageDim 11 Déc 2005, 6:56 pm
A tu vu la date :P
MessageLun 12 Déc 2005, 12:40 pm
bon voici ma bibitte:
Geo metro 1993 blanc
-3cyl SOHC :roll: manuelle 5vitesse
-toit ouvrant
-vitres teintées
-224 000km pas rebuilt (jai peur :? )
modifications futures sur mon char:
-swap moteur 1.3 SOHC (par contre je garde ma tranny de 3cyl)
-differentiel copie de phantom grip
-sway bar de GT
-custom bodykit
-roll cage
-mags 15"/tire toyo proxes
-underbody brace de Turbinetech
-strut bar avant/arrière homemade
MessageLun 12 Déc 2005, 8:29 pm
swift 2000
1.3 dohc cultus 11.5:1 CR engine(mk2)avec header 4-1
poulie de crank g13b jdm mk1 modifiée (pu de partie A/C,P/S)
flywheel oem allégé
trottle body 50 mm
mass air flow 50mm
filtreur ouvert avec adapteur mass air flow 3 pouce
exaust 2 pouces(part apres le cat oem),
fake catalyseur,
ecu I2 gt avec rally chip
fuel rail gt oem avec pression ajustable
transmission cultus avec lsd
clutch centerforce D/F (caca)
short shift kit custom
airfuel meter dans duct central chauferrette
cluster gt 93
1banc gt chauffeur
frontbrake GT
mag 15 pouce falken ziex 512 195/50/15
rearbrake gt
bushing en eurethane
barre renfort tab avant turbinetech en alu
coils b+g swift hatchbak 89-94
en cours: toe bars a partir de toebars use d"isuzu impulse , rear strut bar, front strut bar, projet 1,4litres stroker 12.5:1 C.R.paint job bleu dorigine
Re: Description
MessageDim 04 Mai 2008, 9:34 pm
vu que on a un garage maintenant, et que la plupart des posts ne sont pas updatés (moi inclus) on pourrais p-ê enlever la mention Annonce de ce topic?
Re:
MessageLun 05 Mai 2008, 9:54 pm
Moteur 16valves DOHC Turbo (Serious GT)
Transmission 5 vitesse GT ratio 4.10
Brake et Suspension GT
Interieur GT 93
Vitres,Mirroir et Doorlock Electrique
Peinture Bleu Poudre (Debosselage Normand Turcot)
Mags de GT Blanc
Radio Pioneer Mp3 2 sortie Preamp
Ampli Kenwood 450W pour Sub
Ampli Alpine Pour Speaker
Petit Tweeter Crome
2 Speaker 5' 1/4 dans les porte
2 10 po Cerwin Vega Dans la valise
Toit Ouvran de GS
t'a pas un phantom grip toi :roll:
Retour vers Commentaires et suggestions
