Hey Iroel, toi et tazzz, vous parlez de la même chose. Si tu achètes les enceintes, tu seras capable de les instalé a une conditon. D'origine dans un géo métro par example, il y a un suport fait pour mettre un enceinte, mais si d'origine tu n'a pas d'enceinte, je ne sais pas si tu as ces suports. Il faudrait que quelqu'un confirme.
Si tu veux vérifié par toi même bien c'est bien simple:
Tu as besoin de:
-Tourne visse étoile
-De la passience
Étape:
1.Tu dois baisser ton banc arrière et dévissé la vis étoile.
Si tu as un genre de supor qui est suposé tenir la ceinture du passagé, bien dévisse le aussi.
2. Avec ta main, glisse ta main entre la paroie de plastique et le banquette et tasse la banquette. Tu devrais y trouver deux genre de visse en plastique.
Pour les enlever c'est bien simple, prend ton tourne visse et appui une petite pression sur le centre et après tu devrais etre en mesure des les enlever.
3. Il te reste juste a retiré ta parroie de plastique
Je dirais que la difilculté est de niveux 1. Si tu as quand même de la misère, fait nous signe et je vais mettre des photo pour sa .
