Nous sommes actuellement le Sam 15 Mars 2025, 3:20 am
Normal?
Re: Normal?
MessageSam 09 Mai 2009, 6:54 pm
fais prendre ta compression mon grand!sinon si ton check engine est allumé (ou brûlé), etc...
c'est pas normal. un accent d'l'année je le colle au cul avec mon GS 1.3 8V. Idem pour le civic pis le cavalier automatique ben j'mamuse a jouer au yoyo avec.. bref...
check ca big!
Re: Normal?
MessageSam 09 Mai 2009, 7:33 pm
si tu as une transmission de GS dessus ca peut faire une différence aussi
Re: Normal?
MessageSam 09 Mai 2009, 9:40 pm
neuf c'est 206 psi
limite 156 psi
maximum de 14.2 psi de variation entre chaque cylindre
Mais toi quand tu "course" dans des endroits "désert" est ce que tu monte la révolution du moteur jusqua au moin 6500??? :shock:
Re: Normal?
MessageDim 10 Mai 2009, 9:47 am
moteur stock? à quoi bon shifter ça à 7000rpm s'il se passe rien en haut? shift plus vite tu verra.
mon 3 cylindre fait 0.4 secondes plus vite au quart de mile en shiftant à 6000 au lieu de 7000, et il est cammé pour la haute révolution, imagine :roll:
pmrint
Re: Normal?
MessageDim 10 Mai 2009, 2:52 pm
et en retirant les caisses de biere du coffre...? :wink:
l'embrayage/clutch est comment, patine pas un peu des fois...
a l'occasion de prendre un petit video avec son, sur le compteur... ("sur piste fermee et realise par pilote professionnel" bien entendu) :roll:
les vitesses passent a combien ?
ex. 1ere/rpm/kmh
2eme/rpm/kmh
etc...
en tous cas un peu surprenant, car avec poids de la bete, HP et en jouant du rpm ca devrait quand meme mieux aller que ca...
Re: Normal?
MessageDim 10 Mai 2009, 7:38 pm
Drether a écrit:J'ai déjà shifté plus bas aussi mais ça change rien on dirait tout simplement que c'est juste pas une voiture performante...tant pis je voulais m'en débarasser de toute façon. Merci quand même pour les réponses.
J'passait des civics hatch SI avec mon Swift GTi 89 automatique..
Re: Normal?
MessageDim 10 Mai 2009, 10:09 pm
j'espere tu t'attendais pas au feeling d'un h22 dans une civic 89 hatchback? :shock: :lol:
c'est tu l'ancien char a photochopper?
Re: Normal?
MessageLun 11 Mai 2009, 12:30 am
T'a définitivement un probleme
Un Swift GT stock ses supposé acotté un Z-24 avec un 3.1 V6 assez aisément!!
Alors ses soit toi qui shift pas comme du monde ou bien ton char a un GROS sérieux probleme a kekpart!!
Parce que un Swift GT ca se tire tres tres bien 8)
Re: Normal?
MessageLun 11 Mai 2009, 12:24 pm
les pneus ont une grande influence, surtout le poids de ceux ci :wink:
Re: Normal?
MessageLun 11 Mai 2009, 3:04 pm
tel qu'inscrit dans la porte conducteur c'Est a dire 175/60/14
avec tes 185 65 14 tu roule 5.4% plus vite que ton speedometer indique
Re: Normal?
MessageLun 11 Mai 2009, 6:49 pm
bon tu vois, est normale ta GTi. quelle sorte de roues as-tu?
morinj04
Re: Normal?
MessageLun 11 Mai 2009, 10:08 pm
question un peu hors sujet mais combien pensez vous que l on perd de hp si on est a 130 psi de compression au lieu de 200 ?
