Nous sommes actuellement le Dim 22 Déc 2024, 12:21 am
Re: je cherche un remede pour MTS (Ma Transmission Sautée)
MessageMar 16 Août 2011, 8:32 pm
sexy i love it :D
MessageMar 16 Août 2011, 9:09 pm
pis les gears de J20B 6 vitesses que je t'ai donné ça dit quoi?
la tranny d'aerio je t'avais prévenu qu'elle avait des bearings de scrap et que la 5e était pas bonne. c'est plus pour les shafts, c'est un input shaft à snapring me semble?
MessageMar 16 Août 2011, 9:16 pm
On voit rien !!
MessageMar 16 Août 2011, 9:32 pm
C'est une boite vide hiihihihhi
MessageMar 16 Août 2011, 9:44 pm
turbofly a écrit:pis les gears de J20B 6 vitesses que je t'ai donné ça dit quoi?
je sais bien, :lol: la pin du différentiel etais retenue que par le cordon de metal usé sur celle ci... ahaha elle tourne sur elle meme mais ne sort pas du diff!!!
l'input shaft c'est un vissé, il me reste juste la transmission de sx4 a demonter pour voir si c'est compatible et a snap-ring
le gear de 6 vitesse jai sacré ca au vidange, les gear sont plus mince, cest pas compatible et plus fragile, :? faudrais swapper le box au complet s'il rentre mais je passe mon tour..........
tu les reprend tu les gears de 6 vitesses?? elle sont pas loin si tu les reveux dit moi le et je les re-embaler dans un embalage a fermeture moin aggresive qu'une genille fermé avec une broche au théthanos!!! :lol:
MessageMar 16 Août 2011, 9:46 pm
Suzimaniac a écrit:On voit rien !!
referre toi a l'image posté plus tot, ca me tentais pas de toute sortir ca de l'embalage pis etaler ca... :lol:
MessageMer 17 Août 2011, 11:43 am
haha ça confirme ce que je pensais. la box au complet c'est même pas le même bell housing alors je passe mon tour moi aussi. toute façon les gear ratios sont pourris dans la 6 vitesses.
bon alors revenons aux bonnes vieilles 5 vitesses. vissée tu dis? ça venait d'une aerio 2.0L, donc 2002-2003. les aerio 2004 en montant ont un shaft à snapring (moteur 2.3L). J'en ai ouvert une bonne 50taine sous garantie pour changer le casing (problème de rejet d'huile, installation d'un baffle au reniflard)
MessageMer 17 Août 2011, 7:06 pm
j'ai demonter la tranny d'SX4 2008 que j'Avais, c'est une 5eme avec snap-ring j'ai la .725, c'est trop vache pour mon setup, ca m'aurais pris l'autre model 2007 Damn! ,l'input shaft est pareille a m16a excepté pour le bearing coté clutch qui est 1000 fois plus gros sur la sx4, pis le differentiel de sx4... il est différent, ciel!!! :roll: :P
MessageMer 17 Août 2011, 7:32 pm
turbofly a écrit:les aerio 2004 en montant ont un shaft à snapring (moteur 2.3L). J'en ai ouvert une bonne 50taine sous garantie pour changer le casing (problème de rejet d'huile, installation d'un baffle au reniflard)
J'ai une aerio 2007 manuelle moi...ça veut-tu dire que je vais avoir de problemes :( ?
MessageMer 17 Août 2011, 7:43 pm
oui antonio, elle devrais briser d'ici une semaine!!
MessageJeu 18 Août 2011, 10:12 am
super! ça c'est cool, vive le "parts bin engineering"!
pour ta 5e .725 ton problème est soudainement réglé :roll: j'ai justement besoin de changer la mienne question que mon moteur ne vire pas à 4000rpm à 120km/h hihihi. je te l'échangerais bien volontier!
MessageJeu 18 Août 2011, 9:59 pm
cool!!! je vais rouler la .885 de swift sport cet année, prochain coup que on se vois je t'emporterai la .725 pis tu instalera ca quand ca t'Addoneras!!! :D
MessageLun 22 Août 2011, 6:48 pm
j'ai bolté la couronne 4.388 dessus le LSD
je pensais pouvoir le setter 1.5way mais je me suis rendu compte que c'est juste un 1 way j'ai le choix entre 45 degré ou 35 je l'ai mis a 45 pour que ca embarque moin agressif pour commencer...
MessageMer 07 Sep 2011, 9:16 pm
je vien de d'assembler ca dans mon casing 8)
la pin du diffenrentiel etais déja en train de sortir, elle etais ok quand je lai instalé ahah ca toff pas longtemp :lol:
tout est bolt-on, pour le bearing d'input shaft j'ai pressé la petite sleeve sur le shaft dans le loctite vert, j'ai pas machiné de groove de snap ring... ca devrais pas lacher, le gars en hongrie roule dememe depuis un boutte sans probleme... jai installer ca avec toute les fourchettes du 1.6,
j'ai pas fait de road test encore, j'ai vu que le oring du tuyau de pompe a eau coulais, j'ai pas remonter l'essieu encore
y'en a tu qui vont faire le move??? vous pouver aussi juste rouler des gears d'esteem d'icitte avec un final drive de liana 4:10
MessageMer 07 Sep 2011, 10:00 pm
bostssgt a écrit:y'en a tu qui vont faire le move??? vous pouver aussi juste rouler des gears d'esteem d'icitte avec un final drive de liana 4:10
Moi je n'ai pas de probleme de transmission :)
