Nous sommes actuellement le Mer 05 Fév 2025, 4:48 am
Levier de vitesse BLOQUÉ...
Satropi
  • Localisation: Village Rivière Pentecôte, rue Des Pionniers, Côte Nord
MessageLun 04 Mars 2013, 2:26 am
Bonjour à tous les propriétaires Suzuki,
J'ai un Sidekick sur la côte nord et j'ai un levier de vitesse qui se bloque, je suis obligé de déplacer manuellement le véhicule pour réussir finalement à débloquer le levier. Que se passe-t-il ?
Merci.
Re: Levier de vitesse BLOQUÉ...
MessageMar 05 Mars 2013, 12:57 pm
Meme lorsque le moteur ne vire pas?
Satropi
MessageMar 05 Mars 2013, 6:33 pm
Bonjour Suzimaniac,
Oui c'est quand le moteur ne tourne pas que cela se produit. Le levier est bien bloqué au neutre et n'a aucun jeu possible, il ne bouge pas, pas même un peu.
Satropi
Satropi
MessageMer 06 Mars 2013, 1:49 am
Démarrer le moteur pour laisser chauffer ni change rien. Je pense au froid qui bloquerait le câble de la clutch mais quand je park le truck, je l'éteins en le laissant la première enclenchée. Quand je reviens, le levier se débloque. Mais quand j'éteins le truck est que je le laisse sur l'neutral, le lendemain ****, le levier bouge plus...
Satropi
MessageMer 06 Mars 2013, 1:51 am
Pourquoi je suis pas noté donateur...j'ai donné hier....
MessageMer 06 Mars 2013, 7:53 am
laisse lui le temp de faire l'update :lol:
MessageMer 06 Mars 2013, 9:09 am
Bizzare ton histoire ! Inquiete toi pas pour le don.. Ca sera mis a jour bientot !
Inscrit ta ville a ton profil ! Peut etre que quelqu'un de ton coin pourra aller voir ca !
Satropi
MessageMer 06 Mars 2013, 3:08 pm
Ouais pardon, le update, j'oublais. Merci bostssgt et Galss Shadow. Je ne comprends pas comment rajouter mon adresse...
Satropi
MessageJeu 07 Mars 2013, 1:46 pm
ah maintenant je connais l'identité du donateur mysterieux. le club te remercie.
Satropi
MessageVen 08 Mars 2013, 12:46 am
Ok turbofly, ça fait plaisir, ça y est j'ai trouvé comment saisir ma localisation, je suis dans le village rivière pentecôte, sur la côte Nord.
Satropi
MessageVen 08 Mars 2013, 1:41 am
Ça m'écoeure, mon truck est inutilisable et le printemps arrive :cry:
Satropi
MessageVen 08 Mars 2013, 2:41 am
Est-ce que cela peut être lié au froid ?
Satropi
MessageVen 08 Mars 2013, 2:50 am
Ok je pense que j'ai ma réponse, en anglais....c'est le froid qui gèle ma switch de sureté sur le neutral.
J'ai trouvé ça sur un forum :
Where is neutral safety switch located 98 suzuki sidekick 1.6 with manuel trans?
Manual transmission would have a clutch safety switch not a neutral switch
Clutch switch usually located at the upper end of the clutch pedal under dash area
The clutch safety switch is located on the inboard side of the steering wheel on the pivot shaft that holds the brake and clutch pedals. Mine sticks in very cold weather. I just reach under and give it push.
Quelqu'un seconde ?
MessageVen 08 Mars 2013, 11:26 am
non, la clutch safety switch empêche le moteur de démarrer si la clutch n'est pas enfoncée. rien à voir avec le bras de vitesses.
le bras de vitesses je n'ai pas d'idée, il faudrait que je joue avec pour comprendre ce qui se passe. si je comprends bien c'est un véhicule qui est souvent à l'arrêt, c'est peut-être un problème de corrosion sur les axes de fourchettes dans la transmission. mais si tu démarres le moteur, en enfonçant la clutch ça bouge?
Satropi
MessageVen 08 Mars 2013, 4:17 pm
Bonjour Turbofly, et merci.
Je vais essayé ça et te revenir.
Oui c'est un véhicule qui est resté à l'arrêt. Le deux ponts était bloqués soudés pour la trail. Le différentiel avant à lâché puis on a changé tout le pont avant mais le problème du levier de vitesse est resté.
Satropi
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 15 invités
