Bon zé bien....
Espresso Nero a perdu sa cinquième vitesse.
Elle est toujours là mais le levier de vitesse décroche. Difficile de conduire en appuyant dessus. Bref.
Une petite escapade chez Alexis s'impose.
Rendez-vous pour dimanche. Il m'assure qu'il a une montagne de pieces pour les 3 ponpons.
On va donc à St Zéphirin de Courval avec 4 vitesses. Dans la tempête.
Surprise! Pas besoin d'enlever la transmission....juste la batterie.
Alexis retire les vis du couvercle du côté de la tranny et.... clang-a-ga-clang une pièce tombe par terre.
Alexis, philosophe, remarque: C'est pas supposé de faire çà!
Une attaché "circlip" de 14¢ s'est cassé. Donc la rondelle qui tient la "poulie" de la fourchette se baladait librement. La fourchette est use comme il faut.
J'imagine que cela a du se passer quand j'ai installé la clutch et la "pressure plate" de la 4 cylindres, j'avais un peu de misère à passer en 5ième. Sans doute à cause des "bushings" usés sur le levier de vitesse.
Bref....petite demie-heure, tout a été remis à neuf à peu de frais, Alexis a meme mis des boulons neufs sans me le dire pour le plateau de la batterie! Et sans doute alilleurs, huile neuve, gasket silicone neuf sur un pourtour brossé aux deux bords.
Merci Alexis !
