J'ai eu un drole de trouble électrique tantot.
Je pars de la maison pour aller chez un ami et, comme il mouille, je met les essuie-glace mais, à intermitant, ile ne fonctionnent pas
Poutant, à la vitesse 1 ou 2, tout est OK...
Bon, je n'en fait pas un cas, ce n'est pas la première fois que mes wipers font les caves!
J'arrive donc au coin de la rue et allume mes lumières.
Humm, le dash s'illumine, les daylights sont allumés mais la l'indicateur dans le cluster reste allumé, comme si je n'avais fait qu'un 'clic' avec le controle des lumières.
Bon, je n'en fais pas un cas avec ca non plus, j'ai quand même un minimum d'éclairage.
Là où c'est bizarre, c'est que je pogne quelques trous et nids de poule (ben oui, ça arrive à Montréal...) et un moment donné tout redevient OK.
Quel est le lien entre les wipers intermitants et les lumières??
Je doute que le problème soit avec les manettes, je les ai brassées pas mal et ca n'a rien changé. Il a fallu que tout le char se fasse brasser pour que ca revienne.
Où est le module qui controle l'intermitance des essuie-glace?
