Mar 11 Juil 2006, 12:30 pm
ok bon jai mis un twin cam ds mon 4 porte et tous allais bien jusqua hier je roulai et la temperatue a monte au tapis je mest mon flasher la temperature clignotai avec le flasher ou meme quand jeteind le chard la temperature ne descend pas avant que je ferme les lumieres . voici le probleme si quelqun pourrait savoir ds quel coin chercher parce que moi je suis perdu. et tous le systeme de refroidissement marche bien . merci davance
Mar 11 Juil 2006, 12:48 pm
je suis pas sur....mais sur mon gt, le bras de flsaher/lumiere, toutes les pin a l'interieur etait spotté noir, ca chauffer, debranche la switch et check voir si ca fais le trouble.
Mar 11 Juil 2006, 3:23 pm
jai debrancher les 3 connection qui raccorde sa et se nest pas noir bruler puis le probleme persiste. la temperature monte pareil et a ne se gene pas loll .
Mar 11 Juil 2006, 5:11 pm
Jconnait pas grand chose en électricité sur une Swift jsuis assez général ds l'domaine mais p-t que ton probleme est soit 1ere hypothese lié a un mauvais contact des contacts de spoté ds ton cluster ou bien a L'ECU..ki envoit tout simplement un mauvais signal.
Alors si qq1 px p-t approfondir mes hypotheses ou emmetre les siennes ..Bah ki vien
Mar 11 Juil 2006, 7:07 pm
premièrement le moteur chauffe tu?
Mer 12 Juil 2006, 12:40 am
le moteur ne chauffe pas, tentot jai enlever les clefs et jai allume les lumieres puis la temperature a monter au fond , jai defait le cluster et il est tous raboutiner fac sa se pourrait bien que se soit juste sa mais je nest pas aucun autre cluster
si quelqun pourrait men louer un pour que je regarde le probleme svp....
Lun 24 Juil 2006, 11:14 am
salut a tous jai trouver le probleme ben je croit dumoin parce quil ne le fait plus . jai nettoyer tous les ground que jai trouver et il ne la plus refait donc S'EST REGLÉ non de dieu que jaime une temperature normal tchow tlm merci ...
