Nous sommes actuellement le Mar 28 Juil 2026, 2:33 pm
Tach output sur MS
Tach output sur MS
MessageVen 18 Avr 2008, 12:10 pm
Max, as-tu essayé cette fonction sur un cluster d'origine?
Re: Tach output sur MS
MessageSam 19 Avr 2008, 7:39 am
sur un tach can tire.
avec un transistor tip122, une diode zener 36v comme "flyback" et un injecteur comme induction.
sans l'injecteur ça marche pas
MessageSam 19 Avr 2008, 11:08 am
ok merci, vais essayer de quoi...
MessageMar 29 Avr 2008, 12:11 pm
bon j'ai fini par le faire fonctionner... c'est écris en quelque part que ça marche avec un output générique sur mon *error board, mais avec mon mini ground pour ce board là j'avais du trouble avec mon 2nd trigger (encore).
J'ai mis le tach output avec le VB921 que je n'utilise plus, et un injecteur branché à la place de l'ancien coil. vais changer pour un coil de relais pcq c'est gossant le tic tic tic...
