Nous sommes actuellement le Ven 01 Mai 2026, 12:35 pm
fil du tac
fredou28
fil du tac
MessageSam 24 Juil 2010, 6:41 pm
salut je cherche le fil du tac pour conecte mon rpm dans ma tite swift 2001 sous le capot la merci jai hate savoire il est ou
vive pour roule roule pour vive
dla bocane din ail ses tu beau
fredou28
Re: fil du tac
MessageDim 25 Juil 2010, 6:58 am
lol ses koi vous comprener pas ma question lol
Re: fil du tac
MessageDim 25 Juil 2010, 8:53 am
sorry no compute :lol:
le fil du tach, il est brun et jaune si je me rappelle bien, mais il passe pas en dessous du hood. il va du ECM au cluster sur ton année. tu peux essayer derrière le cluster pour le trouver. autre chose, ton tach aftermarket pourrait ne pas fonctionner avec ce signal. c'est pas tous les tach qui acceptent un signal 0-5V
fredou28
Re: fil du tac
MessageDim 25 Juil 2010, 9:27 am
ses un gros sunpro :p tu dit deriere le compteur oki je chek sa mais moi je suis habituer de prendre sous le hood pres des coil ses pour sa
fredou28
Re: fil du tac
MessageDim 25 Juil 2010, 11:00 am
bon ben sous le dacht jai rien trouve jme suis conect a un fil orange pas loin des coil pis lol sa marche pas car sa monte a 2 mil pis sa repart de lautre bard lol doi avoire une solution pour que sa marche
Re: fil du tac
MessageDim 25 Juil 2010, 12:56 pm
ton tach il faut le connecter au coil- entre le coil et l'igniter mais dans ton cas l'igniter est intégré au coil, alors tu dois trouver d'autre chose.
c'est bien possible que ton tach ne soit pas compatible avec le swift. j'ai pas de shop manuel sous la main pour la couleur de fil exact.
fredou28
Re: fil du tac
MessageDim 25 Juil 2010, 3:31 pm
merci bcp mec demain jva direct che suzuki mais je comdrais aps pkoi seulment les siwft on peu pas leur criss un gros rpm de mongole
Re: fil du tac
MessageDim 25 Juil 2010, 9:46 pm
parce que t'a pas de distributeur! as-tu pris la peine de lire mon post au moins? :roll:
fredou28
Re: fil du tac
MessageDim 25 Juil 2010, 9:52 pm
oui jai pri la peine de lir ton poste je comprend se que tu vuex dir pa pas de distributeur mais sur men venture 2001 qui a des coil comme mon swift jai ete capable de le metre :P ses sa que je comprend pas un peu :P mais jai tres bien compris mais jme demain si le cam ou crank sensor sa revien pas aux meme ses tout
Re: fil du tac
MessageDim 25 Juil 2010, 9:54 pm
non les sensors ça fonctionnera pas. ton venture il avait tu des igniters intégrés?
fredou28
Re: fil du tac
MessageDim 25 Juil 2010, 10:12 pm
ben 3 coil avec fil pour bougie
http://www.racepages.com/images/product ... acd555.jpg comme sa la
fredou28
Re: fil du tac
MessageLun 26 Juil 2010, 10:11 am
pu besoin de cherche ses un fil brun deriere le cluster et sa marche #1 merci bcp turbofly donc pour une swift 2001 fil du tac il est brun et deriere le cluster donc on va tout le savoir encore uen foix merci bcp
