Nous sommes actuellement le Mar 21 Juil 2026, 3:34 pm
Trouble reliée au map
MessageDim 17 Avr 2005, 10:52 pm
pis quand tu mets le gaz au fond , y se tire tu ? si cest le cas, des fois c'est juste une hose a vacum qui est sec...
MessageLun 18 Avr 2005, 9:57 am
Le sujet a été déplacé dans électrique/electronique. je vous souhaite le maximum de réponses!
MessageLun 18 Avr 2005, 7:22 pm
le map sensor est suposé lire la pression absolue (vacum) dans le colecteur d'admission, quand tu met le gaz au fond la pression dans le colecteur est la meme que la pression atmosphérique...
si la hose est coupé le map ne lis que la pression atmosphérique et ton char marche bien juste le gaz au fond :wink:
MessageJeu 21 Avr 2005, 8:10 am
tu peut aussi faire des test avec une pompe a vacum et un multimetre pour savoir si c'est le map ou les fils
