Nous sommes actuellement le Mar 28 Juil 2026, 5:18 am
Connecteur mystère...
MessageLun 20 Juin 2005, 4:16 pm
En faisant le 'ménage' dans mon filage de moteur, hier, je suis tombé sur un connecteur pas branché nulle part et remplis de vert-de-gris.
Comme j'étais à la chasse aux troubles, je l'ai tout simplement botté et bien isolé les fils coupés.
Je me demande toutefois à quoi peut bien servir ce connecteur.
Il était dans le coin de l'entrée d'air, sur la même couette que le headlight/clignotant/corner/fog.
J'ai le filage complet du GT.
Les couleurs des fils sont :
- noir, ligné blanc, pointillé rouge vin (surement le ground)
- rose, pointillé rouge vin
- bleu, ligné rouge, pointillé rouge vin
- jaune, ligné noir, pointillé rouge vin
Voici quelques photos :
Désolé pour le mauvais focus, on dirait que ma caméra refuse de faires des très gros plans : :cry:
Je conseille à tout le monde de faire de même (surtout si vous avez fait un swap!), ça fait du bien!
Le char roule beaucoup mieux. J'ai entre autre refait les 2 grounds (près des headlights de chaque coté du engine bay) et celui qui relie le distributeur au body. D'origine c'est du gauge 20+ et j'y ai mis du 8. Au moins le courant passe bien partout!
Le seul trouble électrique que j'ai toujours c'est les corners lights qui ne flashent plus quand j'arme ou désarme le système d'alarme. Le klaxon fait toujours bip-bip comme c'est supposé et les corners fonctionnent toujours quand j'allume les lumières, mais pas avec le système d'alarme.
Ils fonctionnent par contre une fois de temps en temps, mais vraiment rarement. Moins d'une fois par mois.
Des idées là-dessus?
swift-neant
MessageLun 20 Juin 2005, 4:39 pm
moi je dirais p-t un fils mal racorder qui pogne des fois ou pas ou p-t aussi un ground qui pogne par bout pis pour la plug chu pas certain mais p-t ''AC''air climatiser.
Re: Connecteur mystère...
MessageLun 20 Juin 2005, 5:32 pm
Des idées là-dessus?[/quote]
Moi pour ma part. J'ai changer tout les fil de batterie ORIGINAL pour du 4 AWG donc je crois que meme si le ground du distributeur es petit.. je crois que c'est en MASSE :P
Mais pour ce qui es des ground au body les petits un peux partout.. j'ai deja vu dans la course toute les refaire comme faut en neuf et plus gros..
et grounder le char jusqua l'arriere.. mais pourtant au nombre de spotweld .. ca dois communiquer en masse !!
En touka .. ya plein plein de truc ! :P Moi en touka j'ai remarquer une difference de performance un ptit peu.. parce que j'ai changer alternateur et starter .. et un alternateur de 110 amps ca aide en ..... :P
MessageLun 20 Juin 2005, 5:36 pm
oui ou est le mein :wink:
MessageLun 20 Juin 2005, 6:06 pm
Pis pour mon connecteur mystère, tu en penses quoi, Martin?
A/C ??
C'est la seule option que je n'aie pas, mais je me demandais bien ce que ca pourrait faire dans ce coin là...
MessageLun 20 Juin 2005, 6:12 pm
A/C moi aussi je pence mais je fait voir sa poure sur tanto
MessageLun 20 Juin 2005, 6:57 pm
6mon a écrit:Pis pour mon connecteur mystère, tu en penses quoi, Martin?
A/C ??
En tout cas ! Il i a le fil de l'ignition dedans.. ton connecteur mistere.. jaune c'est souvent un sensor a temperature ou a l'huile.. d'apres moi c'est un connecteur de ton 3 cyl..
kek chose du genre! JE suis sur que ce n'est RIEN d'important depuis que ton swap es fait :P
