Tach output sur MS
Publié:
Ven 18 Avr 2008, 12:10 pm
par automat
Max, as-tu essayé cette fonction sur un cluster d'origine?
Re: Tach output sur MS
Publié:
Sam 19 Avr 2008, 7:39 am
par mad max
sur un tach can tire.
avec un transistor tip122, une diode zener 36v comme "flyback" et un injecteur comme induction.
sans l'injecteur ça marche pas
Publié:
Sam 19 Avr 2008, 11:08 am
par automat
ok merci, vais essayer de quoi...
Publié:
Mar 29 Avr 2008, 12:11 pm
par automat
bon j'ai fini par le faire fonctionner... c'est écris en quelque part que ça marche avec un output générique sur mon *error board, mais avec mon mini ground pour ce board là j'avais du trouble avec mon 2nd trigger (encore).
J'ai mis le tach output avec le VB921 que je n'utilise plus, et un injecteur branché à la place de l'ancien coil. vais changer pour un coil de relais pcq c'est gossant le tic tic tic...
