Nous sommes actuellement le Mer 22 Juil 2026, 8:55 pm
Problème intermittant et...bizare..
MessageMar 04 Nov 2008, 8:26 pm
En attendant la remise en forme du Esteem,un ami m'a preter son Mazda MX3 94 (4cyl. 1.6 DOHC) avec le jolie nombre de 240 994km au compteur.
Je monte de Chandler à Maria(170km) dimanche soir,aucun problème,a part que je remarque que l'intensité des lumières du cluster change..baisse reste stable et remonte.
Ce matin je le pars à 7h30 avant d'aller au boulot,question d'avoir un pare-brise sans givre. Je retourne le voir vers 7h40..Je rentre à l'intérieur. le moteur tourne,rien d'nallume (Radio,chauffage,rpm,speedo), je donne du gaz..y le prend mal y rotte!
J'me dit ''Alternateur capoute,batterie vide'' ..je laisse ça la et vers midi je le repart quand j'Arrive ..j'entre en voulant l'essayer..y part le sale!
J'me promène avec,sans problème,ca me le refait une fois rendu au garage! À 5h, y part!
Tento je vais porter le GT pour le remiser,je vais a la caisse avec le MX3, y me refait ça a 300pied de l'entrée..je le laisse la je part porter le Swift. En revenant, Y PART!
Quand y veux mourrir c'est comme si la batterie se vidais automatiquement. Le DEL ''Charge'' allume..mais si je reste dans l'auto et j'essaye a tout les 2 min. de le partir, y prends de mieu en mieu son jus et se rend plus loin dans son essaie de démarage.
Exemple : Àprès 3min d'attente après qui aille staller, y a assez d'jus pour faire virer le starter,mais pas aussitot qui a staller
Étrange..
Re: Problème intermittant et...bizare..
MessageMer 05 Nov 2008, 10:36 pm
la batterie en reprend un peu voila tout.. a dois pas etre vieille haha
MessageSam 08 Nov 2008, 11:56 am
ton alternateur fait des free games d'après moi. charge, charge pu, charge, charge pu... check si les fils sont en bon état près de l'alternateur, si oui, change l'alternaeteur
MessageMer 12 Nov 2008, 9:00 pm
c'est souvent dû à un système de charge deffectueux, à un fil de lousse ou une soudure froide dans le systeme de charge.. normalement la batterie est supposée allumer dans le dash.. mais bon, j'les connais pas trop eux..
MessageSam 15 Nov 2008, 6:30 pm
C'Est en plein ça Tazzzz
J'ai eu la heureuse chance de rester stock 9fois entre 155km!
