Ven 28 Oct 2005, 9:22 pm
Kram a écrit:hehehe ouin je pense que tu aurais été mieux de faire sa
mais serieux informe toi ou il prend ses pistons? de chez suzuki direct?
Pas capable de trouver de piston de 1.3 dohc 30 millieme oversize
Il fait venir des pistons de swift 2003 1.6 je crois... pas certain de l'année... il est pas sur si ca va fiter
si qqu a des pistons 30 millieme oversize dites moi le, sa presse!
Ven 28 Oct 2005, 11:01 pm
C D C a écrit:Kram a écrit:hehehe ouin je pense que tu aurais été mieux de faire sa
swift 2003..c pus pentoute le meme moteur....tarbanache...enleves-y ca ste moteur la avant qu'il arrivew quelques chose...!
Sam 29 Oct 2005, 7:07 am
[quote="C D C]
[/quote]
Ça existe pas 30 millième oversized,il en trouvera jamais!Pour le GT,chez suzuki,le plus gros c'est 0.0019685" (environ 2 millième ou 0.050 mm).
Je suis d'accord avec Dubreu,check tes affaires
Sam 29 Oct 2005, 10:44 am
no-speed-limit a écrit:[quote="C D C]
[/quote]
Y'a déja percer le block a 30 millieme
Je sais pas si c'est les 2003 la mais i m'as dit que stais dé pistons de 1.6 .. qui avait cheker la grosseur pis ke s'allais p-e bin fitter, yétais pas sûr. criss qui sont jambon!
Sam 29 Oct 2005, 10:46 am
Y'as-tu quelqu'un qui peut m'avoir un autre bloc de GT tant qu'a y'être?
Sam 29 Oct 2005, 11:53 am
faudrais savoir il a quoi au total ton block ! Si il es rendu a 75 mm .. il es pret pour des piston 1.6 suzuki !! Pas des DAEWOOO!!!
Sam 29 Oct 2005, 2:02 pm
Glass Shadow a écrit:faudrais savoir il a quoi au total ton block ! Si il es rendu a 75 mm .. il es pret pour des piston 1.6 suzuki !! Pas des DAEWOOO!!!
Je sais pas a quoi il est rendu, je sais juste qu'il me l'a percé a 30 millieme... c'est ce qu'il m'as dit, je vous donnerais plus de détails mais j'en ai pas.
Je sais que ce qui a commandé c'est des pistons de SUZUKI SWIFT 1.6 ... je sais pas quel année par exemple. Il m'as dit que les grosseur était semblable, mais qu'il avait un kossin a l'huile qui changeait, je sais pas trop c'est quoi. Il m'as dis qui pouvait pas m'Assuré a 100% que s'allait fitter.!
Sam 29 Oct 2005, 2:33 pm
Les pistons stock de 1.6 sont des 75 mm,1 mm plus gros que ceux de 1.3 donc 1 mm plus gros, ce qui equivaut a 39 millièmes.
Si tu mets c'est pistons là tu va modifier le taux de compression de ton moteur,il va tirer moins.
Chewee30 c'est sa qu'il a comme pistons dans son decapotable.
Sam 29 Oct 2005, 3:12 pm
standard . 73.970 a 73 .990 mm
2.9122 a 2.9224 in
oversize 1.
0.25 mm . 74.220 a 74.230
0.0098 in . 2.9220 a 2.9224
oversize 2.
0.50 mm. 74.470 a 74.230
0.0196 in. 2.9319 a 2.9322
et tu perce pas avan d avoir les piston
c est joke ou quoi..............................
Sam 29 Oct 2005, 5:38 pm
Serious GT a écrit:standard . 73.970 a 73 .990 mm
2.9122 a 2.9224 in
oversize 1.
oversize 2.
Je sais, jai faites faire sa chez beauce auto a thetford... le gars semblerait-il qu'il est tres bon..
jeudi si i me dit que sa marche pas encore son affaire jva me trouver un autre block
quelqu'un en a un?
Sam 29 Oct 2005, 5:58 pm
moi etre toi j'attendrais meme pas de voir si sa fitte...comme sa l'a été dit tu va avoir moins de compression avec des pistons de 1.6.Y va tirer moins ton moteur....tant qu'a etre là mets un bloc 1.6 au complet avec ta tete twin cam.ou bin trouve un autre bloc 1.3 pi perce a 0.050mm.ou tu perce ton bloc que t'a là de 1mm pi tu met des pistons haute compression de chez Suzukird.T'a plein d'option!
Sam 29 Oct 2005, 8:30 pm
Kram a écrit:moi etre toi j'attendrais meme pas de voir si sa fitte...comme sa l'a été dit tu va avoir moins de compression avec des pistons de 1.6.Y va tirer moins ton moteur....tant qu'a etre là mets un bloc 1.6 au complet avec ta tete twin cam.ou bin trouve un autre bloc 1.3 pi perce a 0.050mm.ou tu perce ton bloc que t'a là de 1mm pi tu met des pistons haute compression de chez Suzukird.T'a plein d'option!
Bin le bloc que j'ai la est déja percé a 30 millieme..!
c'est combien de millieme 1mm ?
Sam 29 Oct 2005, 10:04 pm
1 pouce = 1000 millièmes = 2.54 cm = 25.4 mm
1000 = 25.4 mm
??? = 1 mm
1000 x 1 mm
______________ = 39.370 millièmes
25.4 mm
Avec cette formule (la regle de 3) tu peux tout calculer
Mer 02 Nov 2005, 8:02 pm
no-speed-limit a écrit:1 pouce = 1000 millièmes = 2.54 cm = 25.4 mm
1000 = 25.4 mm
??? = 1 mm
1000 x 1 mm
25.4 mm
Pkoi le gars qui a percer mon block me dit qui est a 30 millieme mais a 75 mm?
Pis pkoi I me dit que les pistons de 1.6 ne changerons pas le taux de compression du moteur?
Pis si mettons sa le changeais, j'vais être capable de rouler avec sans probleme? même s,il tire moin?! Y'as-tu des chance qu'il grippe?
