Nous sommes actuellement le Ven 24 Juil 2026, 11:23 am
-Parlant de catalyseur-
MessageSam 19 Mars 2005, 8:27 am
saleut!
j'vous mets ça rapido pour que tout l'monde comprenne sans lire un roman.
Depuis au moins le début de l'hiver, quand ma cocotte se réchauffe, voir la température un peu en bas du quart et pendant des journées chaudes (au dessus de zéro), J'écoute tourner mon moteur et on dirait qu'il veut se débâtir! comme si un poignet étais lousse ou enteka c'est dur à expliquer le son.. mais ça sonne pas bien.
lorseque bien chaud, pu rien! là jme suis posé des questions jusqu'à ce que je sache que ça viens de l'intérieur de mon catalyseur du centre (celui d'apparence à un Cherry-bomb rond) pis un coup bien chaud, si j'y pète un coup de palette en heut de 4000RPM (sur le neutre), bah en ralentissant ça vibre en dedans pareil comme si j'avais mis un collet à muffler dedans avec des boalts lousse.
j'ai pensé qui serais peut-être bouché mais comme TOADGTI a vu l'autre soir, l'air sors assez, même très bien à l'arrière donc ça doit pas nuire tant que ça sauf pour le son... ça fait pas très joli quand ça flacotte au idle.
faut pas oublier que j'ai pas de flexible à l'avant donc le son ne peut provenir que ce gros catalyseur laid rouillé.
ça peut ti être dangereux ?
MessageSam 19 Mars 2005, 2:25 pm
Ça doit être seulement la tôle isolantes sur le dessus du cat qui vibre. Tu n'as qu'a l'ôter et ton problème va être réglé.
MessageSam 19 Mars 2005, 11:26 pm
sur le 3poumons a mon père, sa faisait le même porblème. Il a fait exactemant ce que jarda a dit, et tout était dans l'ordre
MessageDim 20 Mars 2005, 12:21 am
merci les gars, je vérifierai ça !
au son que ça faisais, on jurerais que ça venais de l'intérieur du cat...
MessageDim 20 Mars 2005, 10:42 am
En passant le CAT est le plus avancer ...
le rond comme un cherry bomb es un resonateur :P
