Nous sommes actuellement le Sam 25 Juil 2026, 10:31 pm
Injecteurs vs G10BT
LuckyDSM
Injecteurs vs G10BT
MessageDim 15 Jan 2006, 10:36 pm
J'ai fait pas mal de recherche sur plein de site possible, j'ai jamais trouvé une information que voici, si quelqu'un peut m'aider, ca serait très apprécié.
Question: Quelqu'un sait quels sont le # de cc les injecteurs de chevrolet sprint turbo 1.0 3 cyl 91 (G10BT)??
Car j'ai 4 set d'injecteurs a mettre sur mon moteur et je me demandais, quels serait le plus approprié. Et je vendrais mes autres sets.
(4)210cc-(4)270cc-(4)320cc-(4)450cc
merci de votre attention.
un gars qui espère enfin trouver.
Luc
Prelude 97:
[email protected] .011 réaction time, 1.9 de 60 'with nitrous 320hp, with obx lsd
Laser rs turbo awd 94:
11.7@126mph 500hp@23psi, Big turbo tdo6-20g
Nouveau projet drag:
Sprint turbo G10BT sohc 200hp et +
http://www.exa-tuning.com
MessageDim 15 Jan 2006, 10:52 pm
Moi je garderais mes 4 original ..
Et en rajouterais 4 autres de 270cc.. c'est suffisant pour genre 320hp ..
Et hummm a moin que tu passe en stand alone tu peux mettre les inj stock plus gros sinon .. c'est ... de la battaille ! Garantie !
LuckyDSM
MessageDim 15 Jan 2006, 11:04 pm
Glass Shadow a écrit:Moi je garderais mes 4 original ..
Je vais rouler juste avec un s-afc + fpr + walbro 255lph + wideband Tech edge v2.2
Je ne veux pas modifier ma fuel rail. Juste changer les injecteurs, ca va etre plus simple mécaniquemenet. Je vais m'arranger pour les setting sur l'ecu. C'est pour ca que je voulais savoir le # de cc, a lui de gosser avec ca une fois poser. Tente pas de mettre les 4 sets, voir lequels roule moins riche.
Prelude 97:
MessageDim 15 Jan 2006, 11:06 pm
si tu change pas le turbo, que tu garde le RHB32 dessus, il semblerait que tu peux garder les injecteurs stock.
Pour le nombre de cc j'ai pas trouvé, il y a trop de chiffres différents qui se contredisent...
MessageDim 15 Jan 2006, 11:08 pm
Faudrais savoir ceux du 3 pompom c'est des combien de CC ?
Surement des 270 comme un gt p-e car le piston es la meem grosseur et la course es pas mal la meme donc une bonne possibiliter !
et il sont pas wide open! Car les gars monte toute un peux le boost :P Et le ECU le prend!
Alors je commencerais par des 320cc p-e ?
MessageDim 15 Jan 2006, 11:13 pm
http://www.teamswift.net/viewtopic.php? ... njector+cc
ma recherche a commencé ici... et elle est pas finie...
Si on se fie à ce qu'ils disent, les injecteurs du turbo3 sont +petits que ceux du GT...
LuckyDSM
MessageDim 15 Jan 2006, 11:16 pm
Glass Shadow a écrit:Faudrais savoir ceux du 3 pompom c'est des combien de CC ?
Ouais ca je vais faire, commencer par 320cc, mais si se sont des 270cc, jvais propablement finir avec les 450cc.
Merci de l'info, c'est la seule qui me manquait sur ce projet.
turbohull a écrit:si tu change pas le turbo, que tu garde le RHB32 dessus, il semblerait que tu peux garder les injecteurs stock.
Voici le setup que je vais rouler:
http://www.exa-tuning.com/Team_Exa-tuning/sprint91/sprint91.html
Je peux pas rouler avec les injecteurs stock a 200hp.
Prelude 97:
MessageDim 15 Jan 2006, 11:29 pm
LuckyDSM a écrit:Je peux pas rouler avec les injecteurs stock a 200hp.
:oops: Ouin, moi non plus je roulerais pas avec les OEM à ta place...
Feck on se voit sur la track cet été? Je servirai de "baseline" pour ton projet, je vais probablement rester stock, faute de moyens... j'ai juste un boost controller cheap, pis rien pour ajouter du gaz. Encore moins un WBO2 pour checker ce qui se passe... J'ai pas le droit de briser un autre moteur...
MessageDim 15 Jan 2006, 11:30 pm
Les injecteurs du turbo3 c'est du hi-impedance. Si tu mets des injecteurs de GT la dessus tu vas noyer ton moteur a moins de mettre un résistor pack.
J'ai regardé ta liste de mods et je peux te dire que tu n'iras jamais chercher 200hp sur un sprint avec un 14B. Je suis pas mal certain que même a 7000rpm tu n'auras pas plus de 10psi. C'est nettement insuffisant. Aussi, le fuel management stock du turbo 3 ne te permettras pas d'atteindre ce but, même avec tout les Apexi que tu voudras. Ton seul choix c'est de prendre un meilleur turbo et de t'installer un stand alone.
LuckyDSM
MessageDim 15 Jan 2006, 11:45 pm
Jardamuth a écrit:Les injecteurs du turbo3 c'est du hi-impedance. Si tu mets des injecteurs de GT la dessus tu vas noyer ton moteur a moins de mettre un résistor pack.
mes 270cc sont high impedance, les 3 autres sont low impedance. Si je ne maet pas les 270cc, je vais mettre un resistor box, je l'aie deja en mains.
14B trop gros, c'est ca que je croyais....si jmets un t-25@16psi, ca pourrait etre assez convenable. Et pk j'irais pas chercher 200hp avec l'Ecu stock, si je suis capable de jouer avec la courbe du fuel managment? Ca la tjrs marché sur les chars que j'ai modifié. Des chars n/a avec maf, j'avais juste a leur mettre un s-afc + msd btm et ca fonctionnait tres bien, meme des setup a bar. J'ai roulé 11.7@126pmh (laser rs turbo awd 500hp), avec seulement un s-afc + wideband. Roulez 12.86@11mph (prelude 97 320hp), avec seulement un v-afc II. L'ecu stock du G10bT barre le boost quand yen a trop(recule le timing)???
Si le t-25 est trop gros, quel turbo tu me proposes?
Prelude 97:
MessageLun 16 Jan 2006, 7:27 pm
chu pas un expert en fuel management, mais juste à regarder la grosseur du trou dans le MAF, je sais qu'il y a rien à faire avec cte patente là... S
Stand alone... mmmmmm j'ai même pas de laptop... :oops: faudrait je commence par ça...
MessageMar 17 Jan 2006, 12:49 am
Ça dépend de ton T25 mais ca plus de sens qu'un 14B de toute manière.
Tu peux essayer mec, mais je te garanti que tu iras pas chercher 200 whp avec le fuel management stock.
LuckyDSM
MessageMar 17 Jan 2006, 7:07 am
Jardamuth a écrit:Ça dépend de ton T25 mais ca plus de sens qu'un 14B de toute manière.
ce que j'avais pensé, c'est de mettre un t-25 de ca18det jdm, 46 trim. full boost 2800rpm sur un 4 cyl 1.8 litres. Ca devrait donner full boost pas trop haut sur le 1.0. En l'essayant jvais le savoir.
Anyway, jveux pas 200whp, mais plutot 200hp. Jvais changer le maf, pour un de skyline RB26dett 3", max rated 325hp, ca va aider a aller chercher plus de hp que le maf stock. Et pour l'ecu jvais probablement la chipper, avec l'aide du laptop a mon chum de gars, il burn des chip honda. En esperant que son programme marche avec suzuki.
Prelude 97:
MessageMar 17 Jan 2006, 11:30 am
J'veux pas peter ta bulle mon vieux, ni t'insulter, mais seulement t'éviter de perdre ton temps. Le turbo est OK, mais le MAF, tu ne trouvera pas de remplacement pour ça qui ne fasse toaster l'ECU. Pour ce qui est de chipper avec un laptop, tu peux oublier ça, les programmes suzuki et honda sont complètement différents.
LuckyDSM
MessageMar 17 Jan 2006, 3:09 pm
Jardamuth a écrit:J'veux pas peter ta bulle mon vieux, ni t'insulter, mais seulement t'éviter de perdre ton temps. Le turbo est OK, mais le MAF, tu ne trouvera pas de remplacement pour ça qui ne fasse toaster l'ECU. Pour ce qui est de chipper avec un laptop, tu peux oublier ça, les programmes suzuki et honda sont complètement différents.
On va surment trouver un programme qui va marcher avec suzuki, je me risque quand meme. Tu m'as pas pété ma bulle. Mais plutot motivé. Je te tiens au courant du projet. Jvais quand meme essayer avec un s-afc, et quelque autres pieces, si ca fonctionne pas autant jvais tout simplement changer de fuel managment.
Meme si je sors 180hp ou 160hp, c'Est quand meme un char de drag. Au poids qu'il va avoir + le différentiel barré + slicks + weight reduction. Ca devrait bien aller. Mon but est de m'amuser dans cette modification, et essayer d'en surprendre quelques-un :P
Quelqu'un ici a deja essayer de booster pas mal son 3 cyl turbo??
Prelude 97:
