Nous sommes actuellement le Sam 07 Mars 2026, 4:13 am
Je sais que c'est suzuki mais
nodiaque
Mecano / Technicien du site
MessageJeu 03 Jan 2008, 9:02 pm
Salut à tous!
J'ai un petit problème avec un autre char (en fait celui de ma copine). Elle a une ford escort et depuis qu'il est sortit du garage, check engine est allumé. J'ai bien beau débranché la batterie 1 journée, la lumière revient.
J'essais de savoir comment lire le code comme sur la swift, en moins que c'est pas faisable sans une machine.
Merci!
MessageJeu 03 Jan 2008, 9:35 pm
selon l'année, il doit être OBD2. Donc il faut le faire scanner (40$ et plus)
S'il va bien c'est probablement l'oxygen sensor.
nodiaque
MessageJeu 03 Jan 2008, 10:01 pm
Weird pourtant ils ont été changé (enfin une couple). Mon oncle a fait le tour du char et en sortant de chez lui, le char allait 20x mieux que quand il est entré (plusieurs oxygen sensor (me rapelle plus combien mais yen avait plus que 1 sur la facture), 3 spark plug sur 4, nouveaux fillages et plein d'autre chose, le char ronronne et roule comme jamais!).
Le pire, avant ça, la lumière était pas allumé.
Est-ce que quelqu'un à la machine pour scanner? Parce que je truste pas les garages, me rendre la pour le faire scanner, il va probablement dire qu'il y a plein de chose a changer pour faire monter la facture.
Merci encore les gars!
MessageJeu 03 Jan 2008, 11:44 pm
y peut pas avoir changé plus de 2 oxygen sensors mais ... y peut avoir oublié d'en connecter un bien simple... c'est à vérifier mon nodiaque ;)
nodiaque
MessageJeu 03 Jan 2008, 11:50 pm
ah, pas pire si avec 1 de moins de connecter y roule mieux! (malgré que 1 qui marche pas bien ou pas pentoute vs 1 pas connecter, jpense c'est déconnecter le moins pire).
Ok, ma checker sul web, j'ai vue un site web qui parlait de ça justement. DIY change oxygen sensor on ford escort 97, en plein ça le char!
Seul hick, ma ouvrir le hood et faire "hey! ma trousse d'outil walmart à pas c'est outils là lol"
nodiaque
MessageVen 04 Jan 2008, 12:12 am
ouin.. j'viens de voir oussez qui sont les o2 sensor... c'est pas coucher dans rue que ma jouer avec ça! surtout dans un entré de garage a 35 degré d'inclinaison
MessageVen 04 Jan 2008, 5:12 pm
Si il es OBD2 il a peut etre besoin d'etre resseter.. Si il a mis des pieces neuves.. Ca peut etre une des raison pourquoi la lumiere es allumer.. Mais si pour l'instant il fonctionne tres bien pose toi pas trop de question !
Faudrais savoir l'annee de ton escort et le moteur..
Au pire tu peut acheter un testeur OBD2 des fois il sont en special chez canadian tire.. de 90 - 200... +- ..
96+ devrais etre obd2..
nodiaque
MessageVen 04 Jan 2008, 5:21 pm
ford escort 97
ok, comment on le reset alors?
MessageVen 04 Jan 2008, 5:23 pm
nodiaque a écrit:ford escort 97
Scanner OBD2.. Si je ne me trompe pas c'est la seule facon !
Certains comme chrysler on des truck avec l'ignition .. je sais pas.. P-e un des modo ou dede pourrais te confirmer ca!
nodiaque
MessageSam 05 Jan 2008, 3:08 pm
Est-ce qu'il faut le scanner si je veux reseter la mémoire pour qu'il oublie le code, question de voir s'il va revenir?
