Nous sommes actuellement le Dim 01 Fév 2026, 2:52 am
Swap geo 3cylindre pour G13B DOHC
MessageMar 31 Jan 2006, 9:37 am
bon bin je planifie de swapper mon geo 3ponpon 93 pour y mettre un G13B dohc dans ldevant..je vous tiendrai au pif des développements mais pour l'instant voici une liste des pièces requises pour faire ce swap
-Moteur G13B DOHC complet
-Cardans de GT(ceux de 1.3 sohc font,mais sont fait plus faible)
-Clutch et flywheel de GT
-Wire a gaz de GT
-Tables de roue avant/arriere de GT(pour pouvoir mettre des roues 14")
-Shock+coil spring de GT
-Couette de fil de GT(préférable de la meme generation que votre geo ex: mk2 avec mk2)
-Pattes de moteur de swift/geo 4cylindre G13B sohc/dohc
-Roues ou mags 13 ou 14"(au moins)
-Cluster(compteur) de swift 4cylindres
-Transmission GT pas nécessaire,mais recommandé pour un usage abusif
-Ligne d'exaust de GT
-Déplacer les pattes de transmission(si vous l'avez changé)
-ECU de swift GT
voila c,est pas mal tout. Aussitot que j'ai le stock pour commencer mon swao je vais vous prendre des photos et les poster
MessageMer 01 Fév 2006, 7:23 pm
Si tu swap de cardan tu dois swapper le HUB et les BRAKE !
Si tu swap les freins 14 pouces obligatoire!
Les tabs on aucun rapport!
