Nous sommes actuellement le Dim 28 Juin 2026, 8:56 pm
question cluster
chimere666
question cluster
MessageMer 06 Juin 2007, 6:20 am
Comment enlever se foutu gu-gus jai eu beau chercher pendant 1 hrs 1:30 hrs en essayant pi jai jamais réussi a l'enlever. Aidez-moi stp
-géo métro 4dr 1.3 cluster sans rpm
makushimu
MessageMer 06 Juin 2007, 7:10 am
en avant du cluster il y a le petit contour noir, lorsque tu le regardes la tête vers le bas tu vas voir les 2 trous(vis à tête étoile grandeur moyenne même grandeur qu'une tête de vis pour ordinateur à peu près ou sinon un ti peu plus gros mais pas beaucoup) ensuite tu l'enlève et tu vas tomber au cluster, il tient avec 4 vis, 2 en haut de chaque côté et 2 dans le bas. Ensuite(si c'est le dash rond bien sûr) tu commence par dépluguer la couette électrique de droite(je trouve que c'est la plus facile pour commencer). il y en a 3 au total, et oublie de dépinner la chaine du compteur de l'odomètre, il est clipé et à faire attention de ne pas le casser. Ensuite lorsque les 3 couettes et la chaine sont bien dépluguer, tu peux le sortir, mais c'est pas évident a cause du volant mais tu devrais bien t'en sortir quand même.
Si j'ai oublié des trucs faites moi signe, mais je crois que ça fait un petit résumé, pour le modèle dash rond, pour les carrés je ne sais pas si c'est pareil...
si t'as besoin d'autre info demande on est la pour ça !!!
nodiaque
Mecano / Technicien du site
MessageMer 06 Juin 2007, 8:47 am
Le fun avec tout ça c'est que pour les fils, tu vois juste rien! surtout pour l'odomètre, dans le mien j'ai tellement pas de lousse que j'ai de la misère a me rendre pour le dépiner, alors j'ai laissé tombé en me disant que le remettre va me rendre fou!
HybridSwift
  • 1998 Suzuki Swift
MessageMer 06 Juin 2007, 12:43 pm
Pis ça prend des ptites mains hihihi!
makushimu
MessageMer 06 Juin 2007, 4:58 pm
en effet les fils et la chaine sont tellent courte bordel, je ne comprends pas pourquoi il pourrait pas mettre un peu plus de lousse au moins...
chimere666
MessageMer 06 Juin 2007, 6:32 pm
merci beaucoup pour tes conseil. cetait un peut serrer mais jai reussi :D
Maintenant j'ai des lumieres bleu !
MessageMer 06 Juin 2007, 11:39 pm
chimere666 a écrit:merci beaucoup pour tes conseil. cetait un peut serrer mais jai reussi :D
Mon Dash est 3 couleur et j'ai pas enlevé le Clutster pour changer les leds :wink:
chimere666
MessageLun 11 Juin 2007, 1:27 pm
maintenant jai un probleme jai replacer le cable du speedo et puis mon aiguille monte par coup vraiment pas classe et jaimerais voir aussi ton installation et le look de ton cluster XSTEEM sa maiderait p-e a avoir des idées
merci !
tarentule
MessageVen 20 Juil 2007, 10:55 pm
probablement que ta tige est pas entrer comme il le faut ou dans le bon angle c pour ca que ton aiguille monte par coup et oui c vrai que tu peux changer les ampoule sans defaire le cluster, mais il faut des petit bras et des doigt tres agile ainsi que fort ( idealement des doigt d homme monter sur des bras de femme :D ) moi j ai juste oter les capote verte sur mes lumiere ca eclaire blanc et orange c nice je trouve, pour en revenir a ta question en principe tu devrais etre capable de le sortir et de le reposer comme il faut sans etre obliger de tout redefaire mais fait gaffe au grafigne :wink:
ce que bolide veut
sa conductrice lui donne!
une fille qui tune un char
ben oui, ca se peut!!! ;)
08 yaris
99 swift 1.3
95 swift 1.3 R.I.P (cancer de la carosserie)
MessageSam 21 Juil 2007, 10:15 am
chimere666 a écrit:maintenant jai un probleme jai replacer le cable du speedo et puis mon aiguille monte par coup vraiment pas classe et jaimerais voir aussi ton installation et le look de ton cluster XSTEEM sa maiderait p-e a avoir des idées
merci !
c'est pas dure j'ai enlevé mon contour, ma vitre de plastique..j'ai jouer avec le clutster pour me permettre de tirer sur les leds(tourner et tirer bien sur :lol: )
A partir de mon Rpm C'est Bleu fin du début du Cluster c'est rouge(Ce qui fait cool c'est que quans le Rpm monte jusqu'a 550tour l'aiguille vien de plus en plus rouge plus elle approche le coupe-feu) ensuiteca tombe au vert d'origine et le jaune-orange du led d'origine sans la capote de couleur.
Honda vendent des leds bleus (avec capotes) pour certaines civics d'origine. Ca serait un brin plus tought que ceux peinturer qu'on achete chez Car Quest,Canadian Prout Prout. Faudrais que je me renseigne.
chimere666
MessageLun 23 Juil 2007, 1:19 pm
moi jai mis des led de canadian tire lire pi sa marche super bien sa eclaire po rien quan peu pres :wink:
-Géo Métro 4dr 1.3l 94
-Dodge Avenger ES 96 vendu
-Mercury Cougar LS 89 vendu
Retour vers Carrosserie
