consommation tres excessive..
Publié: Mar 01 Juin 2010, 10:20 am
par swift-tuning
salut a tout, mon swift depuis environ 2 mois boi comme un trou, je fait avec une tink max 200 km..jai fait aucune modification qui pourais le faire boire autant..a par qu'il claque un peu il a aucun probleme..javai penser au p-flow mais je les installer sa fait 1 ans et il vien de commencer a boire autant.. jai aucune idée de quoi est le probleme
merci bien de vos réponse
swift-tuning
Re: consommation tres excessive..
Publié: Mar 01 Juin 2010, 3:05 pm
par automat
ton pipi flow est bouché, lave ou change le filtre à air
Publié: Mar 01 Juin 2010, 3:19 pm
par monsieur piment
change de tink!
Publié: Mer 02 Juin 2010, 7:55 pm
par swift-tuning
jai toute lavé mon filtreur et il boi autant
.. ma tink coule pas. Mais il vire tres haut au idle (1700-1800 rpm)
dabitude cest 850 rpm qui est marker sous le hood.. jai chercher la vis de reglage mais je les pas trouver,quelqun peux mindiquer ou elle est sur un 4 cyl SOHC..
merci bien
swift-tuning
Publié: Mer 02 Juin 2010, 7:58 pm
par automat
Pas suppose d'ajuster la vis, tu as p-e un trouble d'IAC
Publié: Mer 02 Juin 2010, 8:04 pm
par swift-tuning
qu'est ce que un IAC?? dsl je suis un peu noob
swift-tuning
Publié: Sam 05 Juin 2010, 3:10 pm
par Glass Shadow
essaie d'entendre si taurais pas une fuite de vacuum quelque part.. Tes freins fonctionne bien !? ta de la pédale en masse ou après 1 coup elle viens plus dure...
Sinon ta l'option du filler neck (tuyaux de remplissage) il perce souvent.. et coule en tournant vers la droite !!!! et ... coule une saprée tasse! Il es a l'arriere de ta roue gauche ou ya un gros tuyaux et un petit ensemble ca va jusqua ou que tu GAZ. la section moule en metal .. c'est leur trouble apres plusieur annee!!
Publié: Sam 05 Juin 2010, 5:50 pm
par swift-tuning
haha jai trouver le probleme setais mon tuyau a gaz qui etais fendu..maintenant autre question: sur un 4 cyl sohc a carbu, est-ce que je peux enlever le carbu pour le metre a injection..jai trouver un vieu GT dans une cour a scrap et les injecteur son encore la et lordi aussi.. jai regarder vite vite et sa ressemble beaucoup au meme dimension.
merci bien
swift-tuning
Publié: Dim 06 Juin 2010, 2:30 pm
par Glass Shadow
prend tout le moteur !! tu aura de la performance !!
Publié: Dim 06 Juin 2010, 8:27 pm
par swift-tuning
je prendrais bien le moteur mais cest pas un moteur de gt( si oui je les connais pas).. touka pas un twin cam ya un petite hose sur le dessus..ses un GT sa ??
Publié: Dim 06 Juin 2010, 8:38 pm
par automat
swift-tuning a écrit:haha jai trouver le probleme setais mon tuyau a gaz qui etais fendu..maintenant autre question: sur un 4 cyl sohc a carbu, est-ce que je peux enlever le carbu pour le metre a injection..jai trouver un vieu GT dans une cour a scrap et les injecteur son encore la et lordi aussi.. jai regarder vite vite et sa ressemble beaucoup au meme dimension.
merci bien
swift-tuning
c'est pas un gt à ta scrap d'après moi... et ton auto est pas à carbu, un swift à carbu ça existe pas.
Publié: Dim 06 Juin 2010, 8:40 pm
par Glass Shadow
Publié: Dim 06 Juin 2010, 8:43 pm
par automat
La fillette dit : "ça c'est un GT"
Publié: Dim 06 Juin 2010, 9:26 pm
par Serious GT
turbofly a écrit:La fillette dit : "ça c'est un GT"
elle dit gtt$$
