Probleme de systeme de securité de transmission???
MessagePublié: Sam 14 Août 2010, 11:13 pm
par The_Storm
Je viens d acheter une swift 2000 et le système de sécurité du bras de transmission ( automatique ) ne fonctionne plus, je dois le désactiver manuellement a chaque fois que je le met sur park.
J ai besoin d aide svp
Re: Probleme de systeme de securité de transmission???
MessagePublié: Dim 15 Août 2010, 7:01 pm
par C D C
The_Storm a écrit:Je viens d acheter une swift 2000 et le système de sécurité du bras de transmission ( automatique ) ne fonctionne plus, je dois le désactiver manuellement a chaque fois que je le met sur park.
Verifie si la break switch fonctionne
MessagePublié: Lun 16 Août 2010, 5:52 pm
par automat
d'habitude c'est pour sortir du park, soit le solenoid soit la switch à brake. mais dans ton cas ce qui empêche de mettre en park c'est le cable entre le barilet de clé et le shifter. si la clé est pas à lock tu peux pas mettre en park. ça peut être le barilet, le cable ou le shifter le problème
MessagePublié: Mar 17 Août 2010, 5:27 am
par The_Storm
Je me suis mal exprimer, ses quand je veux le mettre sur drive ( de park a drive )
C D C a écrit:Verifie si la break switch fonctionne
La switch à brake est où???
MessagePublié: Ven 20 Août 2010, 8:44 pm
par C D C
où le pivot de la pedale de frein
