3 cyl a froid
Publié:
Lun 09 Avr 2012, 9:08 am
par bling666
salut un petit probleme commence sur mon geo metro 2000 3 cyl lors du demarrage a froid il bouette vraiment gros sa brasse de partout sous le hood si je pese pas sur le gaz yetouffe apres 10 ou 15 sec lorsquil devient chaud le probleme arrete et va numero 1 ces juste quand il est froid et il me sort aucun code quelqun peut maider
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Lun 09 Avr 2012, 10:57 am
par Glass Shadow
les spark plug disent quoi ?
il vire a combien ? ca me fais comme si la valve de l'idle marchais plus et il virait bas et full riche car il serais supposer virer a 1400 - 1600 +-
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Lun 09 Avr 2012, 9:16 pm
par bling666
les spark plug sont belle et il vire a max 400 tour faut je pese sul gaz pour le tenir sinon yetouffe apres 10-15 sec quand ye chaud iddle est normal 8-900 tour fais juste sa quand ye froid
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Mar 10 Avr 2012, 7:07 am
par bostssgt
ta tu l'impression qu'il rotte sur tout ces cylindres ou que c'Est qu'un cylindre qui manque a froid?
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Mar 10 Avr 2012, 7:19 am
par bling666
dapres moi tout
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Jeu 26 Avr 2012, 9:34 pm
par Glass Shadow
c'est comme si le fast idle marchais pas.. ??? non si tu lui donne du gaz il vire bien !?
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Ven 27 Avr 2012, 6:51 am
par bling666
si jy donne du gaz il vire numero 1 mes des que jarrette il etouffe mes apres genre quelque seconde apres avoir donner du gaz lorsquil est chaud va numero 1
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Ven 27 Avr 2012, 10:02 am
par bostssgt
peut etre ton coolant sensor ou le circuit?
ca boucane quel couleur en arriere quand y bouette???
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Ven 27 Avr 2012, 10:08 am
par bostssgt
fait le partir pour qui bouette 3-4 seconde pour brasser la sauce, eteint le, demonte tes bougies pis sent si ca sent pas le prestone,
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Dim 20 Mai 2012, 4:52 pm
par bling666
y sent pas le prestone ... jtanner maudit des fois il le fais pas pentoute pis des fois il rotte en crisss tout brasse en sale mes des quil est chaud revient ok comprend pu rien il me sort aucun code
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Lun 11 Juin 2012, 6:32 pm
par bling666
ou ce trouve la valves du fast idles sur ces pti moteur la ?
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Sam 16 Juin 2012, 6:45 am
par bling666
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Sam 16 Juin 2012, 6:58 am
par bostssgt
je sais pas elle est ou !!!!!!!!!!!!!!! lache moé!!!!!!!!!!!!!
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Lun 18 Juin 2012, 11:20 am
par automat
As-tu pensé de faire vérifier la morning valve?
Re: 3 cyl a froid
Publié:
Lun 18 Juin 2012, 11:25 am
par automat
j'ai aucune documentation pour ces années la, je n'en ai meme jamais vu un. anciennement l'idle valve (bleue) était juste à coté de la purge valve (rouge). mais un 2000 tu dois avoir une espèce de boite noire avec un stepper motor de l'ère spatiale. check sur teamswift.net d'après moi tu vas trouver ton problème pas mal plus vite là. j'ai déjà vendu un de ces modules d'idle je crois qu'ils font souvent défaut.
