Nous sommes actuellement le Mer 24 Juin 2026, 4:27 am
Encore un probleme !!!
RoNa
MessageSam 05 Jan 2013, 10:06 am
Bonjour!! Jai encor un probleme avec mon chevrolet metro 1999, jai mi un moteur 1.3 gt avec lordi et tout maintenant je men allais et soudain tout a arreter, rendu a mon garage!! Pas de feux ni de gaz, jai fait quelques testes !!! Je ny comprend plus rien je me dit maintenant que cest pe l' ordie ? Quelqun a une idee ou une ordie a me preter pour faire des test ? (Les connecteurs sur lordie sont jaune) merci!!!
Re: Encore un probleme !!!
MessageSam 05 Jan 2013, 4:14 pm
verifie tout tes fusibles, je sais pas comment ton swap est amancher, mais verifie les tous, sinon desfois les ordi sautais y'avais une grosse resistance dans un coin dedans l'ordi qui brisais et ca se remplace bien, je me souvien pu du numero mais c'étais dans l'ordi, dans un coin pres des gros connecteurs...
RoNa
MessageSam 05 Jan 2013, 8:56 pm
Okii!!! Comment trouver la resistance briser ??? Ca parait a loeuil!! Et ca se remplace en resoudent une neuve a la meme place ??? Merci !
MessageDim 06 Jan 2013, 5:57 pm
ca se voit a l'oeil souvent, j'en ai vu 2; la mienne pis celle a un voisin pas loin, moi ma strap avais cassé et fait shorté mon fil de mass air flow et ca avais sauté l'ordi, la resistance etais genre brune noire, elle est bleu d'habitude... j'avais pris un fer a souder et chauffé les pattes sur le circuit imprimé et doucement tiré jusqua ce quelle s'enleve, et principe inverse pour la remettre, il reste de l'etain dans les trou tu le fait fondre pour pinner la tige de la resistance... je me souvien pu de la valeur mais il etais écris dessus la vieille...
ca veux pas dire que c'est ca ton trouble non plus, mais c'est vite checké....
MessageJeu 10 Jan 2013, 7:27 pm
a tu un check engine allumer quand tu ouvre la cle ? entend tu virer la pompe? entend tu les relais cliquer?
RoNa
MessageVen 11 Jan 2013, 11:09 am
Si je jump le relais de la pump a gaz elle fonctionne !!! Mais je nai pas de check engine !!! La couette est pas connecter dans le dash!!!
RoNa
MessageVen 11 Jan 2013, 11:11 am
Si je ne jump pas le relais Rien
MessageLun 14 Jan 2013, 4:54 pm
Si le relais enclanche pas.. l'ordi allume pas ou le fillage es pas ok ! Alors vu que c'est modifier.. tres dur de savoir quel est le probleme !!!!!
MessageMar 15 Jan 2013, 9:59 am
mais aussi j'ai eu ce problème, quand je passais direct tout fonctionnais, sinon rien. C'était l'ordi qui était sauté, faute de trouver un ordi, j'ai mis un relais pour gérer la quantité et la pression de gaz. :roll:
RoNa
MessageMar 15 Jan 2013, 12:57 pm
C pas que jai pas de gaz jai rien nu de feux ni rien !!! Est que lordie peu couper le feux car je nai pas de gaz ???
MessageMer 16 Jan 2013, 1:08 am
L'ordi controle tout !!! Feu et gaz !
check la base ! A tu du JUS a ton ordi !
RoNa
MessageMer 16 Jan 2013, 5:19 pm
Quelle des fils qui entre a lordie est le bouillons ??? Hehehe merci !
MessageVen 18 Jan 2013, 11:37 am
de mémoire c'est blanc/bleu ou blanc/rouge, je suis pas certain....
RoNa
MessageJeu 24 Jan 2013, 3:05 pm
Oui jai du jus!!! Pi du ground
