Nous sommes actuellement le Mer 24 Juin 2026, 4:27 am
INFO POMPE A GAZ
DavidGT
INFO POMPE A GAZ
MessageLun 28 Juil 2014, 1:01 pm
Salut, j’avais commencé mon projet de Géo Métro avec moteur de swift et j’ai pris une petite pause de 6 ans!.
Maintenant que j’ai décidé de le terminer, il ne démarre plus, il fait du feux et quand je lui mets une petit shot de break cleaner au moteur, il démarre mais ne continu pas à virer. Je pense que c’est peut être la pompe à gaz…
est ce que quelqu’un peut me dire si il faut que je démanche la tank à gas pour avoir accès à la pompe???
Connaissez vous quelqu’un qui travaille encore se genre modèle et qui me chargerait pas une fortune pour le regarder?
Merci
metro convertible 92 (mecanique GT 89)
metro convertible 92 ( aut, 3 cyl.)VENDU!
ski doo olympique 1969
toyota tercel 96
sonoma 1992 4x4
saturn ion 2005
arctic cat 400 2003(c'est de la marde)
Re: INFO POMPE A GAZ
MessageLun 28 Juil 2014, 3:46 pm
si ca fait 6 ans que ca pas marcher le gaz dans la tank doit etre rendu degeulasse a un point tel de pas s'enflammer... ou si ca ete remiser dans un garage pas chauffer la tank peut avoir rouillé par en dedans, je commencerais pas voir si ua de la pression de gaz si oui flush le vieu gaz met du neuf
MessageLun 28 Juil 2014, 3:47 pm
et quand tu met la clef a "on" tu est suposé entendre la pompe tourner 2sec environ, petit sillage entendu pres de la tank, si cest silence autour on l'entend bien
DavidGT
MessageMar 29 Juil 2014, 10:10 am
bostssgt a écrit:et quand tu met la clef a "on" tu est suposé entendre la pompe tourner 2sec environ, petit sillage entendu pres de la tank, si cest silence autour on l'entend bien
c'est ca le problème, quand je vire la clée, je n'entends pas la pompe, est ce qu'il faut que j'enlève la tank pour avoir accès à la pompe?
toyota tercel 96
sonoma 1992 4x4
saturn ion 2005
cabrio turbo
MessageMar 29 Juil 2014, 12:48 pm
oui
a moin que sa te tente de faire un gros trou dans le plancher sous le banc arriere........
DavidGT
MessageMar 29 Juil 2014, 3:17 pm
y a pas de banc, c'est un geo convertible!!!
je vais essayer de démancher la tank en fin de semaine et voir qu'est ce qu'il se passe la dedans!!
Merci
toyota tercel 96
sonoma 1992 4x4
saturn ion 2005
MessageMer 06 Août 2014, 11:39 am
Oui il faut tu drop la tank a terre 4 bolt rien de trop compliquer mais a tu verifier en depluguant la hose sur la fuel rail si yavait du gaz qui montais pcq moi jai eu un pompe a gaz tres silencieuse je nentendais rien quand je mettais la cle on et le char roulais pareil . First mes du gaz neuf dedans avec un injecteur cleaner sont peut etre gommer un peu aussi du au fait que sa fais 6 ans .
