Nous sommes actuellement le Mer 24 Juin 2026, 4:37 pm
info pertinente sur blocs moteurs g13b
MessageMar 21 Fév 2006, 9:42 pm
dans le rond blanc... on le voit pas sur la photo mais cest en angle vers le bas.... fait un beau retour dhuile pour turbo...
par contre pas present sur tout les bloc...celui ci vien dun firefly 93 4 portes
a droite de la bolt supérieur du palier #4 le petit plateau vis a vis la grosse passe dhuile moteur....belle place pour mettre des "jets" huile qui refroidisse les pistons(comme sur honda type-r-sir ect..)
tres belle place pour mettre un knock sensor...dailleurs suzuki l'a adopté pour mettre les knock sensor sur leur cultus gti 89-94
(ceci est un bloc canadien)
comparatif rod de samurai(g13a a gauche) versus rod GT (droite)
samurai = pin de piston 17 mm press fit
g13b dohc = pin de piston 19 mm slip avec circlip
pistons rod de mon swift sohc 16 valve 2000...
les piston sont floating pin (19mm)avec circlip
le crank est plein comme celui de GT sur le 2000 sohc
le casting du bloc est legerement différent...
il ny a pas de place plate pour mettre les jets dhuiles pour refroidir les pistons
MessageMer 22 Fév 2006, 7:22 pm
J'y avais penser pour mon retour d'huile de turbo !!! Ca serais pas mauvais mais je crois que c'est trop en diagonale ! me souvien plus !
MessageMer 22 Fév 2006, 8:54 pm
bref c un moteur de course détuné par suzuki pour en faire un moteur de série...
MessageJeu 23 Fév 2006, 5:13 pm
les jets d'huile c'est un belle trouvaille!
les rods du 1.3 sohc dans les swift ne ressemblent-elles pas à la rod que tu as sur la photo? Je sais qu'elles ont pas une floating pin.
