Nous sommes actuellement le Mer 24 Juin 2026, 4:26 am
Dimension swift,geo,firefly,sprint
MessageVen 03 Mars 2006, 2:50 am
Et bien sa va comme suit:
En dessous de ton croos-menber tu as deux trous comme celui côter chauffeur que j'ai photografié.C'est a partir de sa que tu va te fié avec ton tape. D'ailleur les trous no-were comme sa saire probablemant a faire des mesure comme sa ou a mettre de l'antirouille :twisted:
Pour les dimmantion du plancher et du frame, il y a +ou- 3mm de différance à accepter sur les mesure
La, il y a neuf manières de faire et il faut mesuré du trou inutile jusqu'à la première bolt de fixation de la tab c'est a dire la plus ver l'avant (il faut faire les neuf).La ficèle rose te montre commant allé mesuré:
Côté passager:
+ou- en ligne droite 60cm
De diagonal 80cm
Côté conducteur:
De diagonal 80cm
Côter ensemble: 68cm
Et les quatre autre manière je les ai oublié car je vien juste de les remarquer dans le manuel. Je sais pas si tu peux voir sur la dernière photo la contunuité du frame en dessous du planché. A partir de la première bolt tu devrais trouvé un trou +ou- en ligne droite a 61.1cm.
Bref (si tu ne les comprend pas,dit moi le je vais prendre d'autre photo):
Côter passagé:
+ou- en ligne droite 61.1
En diagonal de passager a conduceur 90.1cm
Côter conducteur:
En diagonal de conducteur a passager 90.1cm
Je vais prendre des photo de sa dans pas long pour etre plus clair héhé.
Maitenant, les distance entre les aile et le hood, les portes etc:
(dsl pour l'anglais)
Universelle:
Hood to cowl vent grille 15.1 mm
Hood to heandlamp 5.0 mm
Hood to fender 3.7 mm*
Hatchback:
Door to fender 6.6 mm*
Door to rocker panel 5.1 mm*
Door to quarter panel(aile arrière) 5.1 mm*
Hatch door to quarter panel 5.6 mm*
Hatch door to roof 8.6 mm*
**:Pas plus ou pas moins que 1mm de différance
Je vais aussi mettre les mesure pour les 5portes hatchback ou 4portes sedan sur demande.
Je vais aussi esseillé de mettre sa sur une page plus lisibe :wink:
MessageJeu 30 Nov 2006, 11:35 pm
j'ai les plan de frame pour les mk1,mk2 et mk3,ma les scanner demain et les mettre direct sur le board.
MessageMar 05 Déc 2006, 12:00 pm
429 a écrit:j'ai les plan de frame pour les mk1,mk2 et mk3,ma les scanner demain et les mettre direct sur le board.
Nice, sa va me completter :D
