Nous sommes actuellement le Mer 24 Juin 2026, 4:27 am
NÉgatif du coil swift 98 coil pack 3 fils?
Charles
MessageDim 02 Avr 2006, 10:07 pm
Salut j'ai fait un swap de cluster dun gt dans mon swift 98
je cherche a me branché sur le négatif du coil , j'ai examiner les plan électrique, le transitor est a l'intérieur du coil. Donc j'ai pas de négatif du coil.
SI ya du monde qui on un idée ou braché le tach sur un 98 donné moi des news jveux avoir vos idée.
Et ouias je suis nouveau mais je trip swift a fond !
HybridSwift
  • 1998 Suzuki Swift
MessageLun 03 Avr 2006, 12:38 am
Ahhaaaaaa!!! Tu viens d'ouvrir une boite de pandore. En effet les clusters RPM des 98+ sont diff. aux autres à cause du coil pack (le signal du fil brun qui alimente le RPM doit être calibré différement sur ces modèles parce que c'est le PCM qui génère le signal et non le coil). Dans ce cas là à défaut de connaître le signal et/ou la façon de le convertir, essaie le swap d'un RPM 98+ sur celui du cluster GT, ça devrais fitter.
MessageLun 03 Avr 2006, 9:06 am
si tu tien a gardé ton cluster y devrai y avoir moyen de généré ce signal avec un montage qui utilise une petite bobine (genre un injecteur) pour simulé un coil standar... je peut me penché la dessus si tu veut
Charles
merci beaucoup
MessageLun 03 Avr 2006, 11:25 am
Ouais ben jvoulais dire un gros merci au gars pour les info du coil
l'idée de swapé un rpm 98 me tente fort
jregard pour en trouver un
si quelque en a un je suis toujours ouvert.
Pis le fait de configurer le signal cets vraiment fort
explique un peut
javoue que lidée de la bobine oui mais jsuis assé de basse en électro
jveux savoir comment tu fait?
alp
HybridSwift
  • 1998 Suzuki Swift
MessageLun 03 Avr 2006, 5:20 pm
Madmax va falloir qu'on fasse équipe un moment donné parce que depuis que tu m'as parlé de megasquirt + wideband j'en bave!!! En passant les cluster 1998+ w/RPM SONT PAS FACILES À TROUVER (j'ai payé 100$ le mien chez LeCavalier à Saint-Sophie, la place des derniers recours mais faut payer pour)
MessageLun 03 Avr 2006, 8:15 pm
si yen a qui en veule a drummond chez piece dauto tourville il y a une coupe de 98
MessageLun 03 Avr 2006, 11:33 pm
ya un distributeur ton 1998 ?
tu peut esseiller ca mais ya pas de garentie je l'ai pas encore testé
HybridSwift
  • 1998 Suzuki Swift
MessageMar 04 Avr 2006, 5:26 pm
Désolé Madmax, pas de distributeur. DIS et séquentiel.
MessageMar 04 Avr 2006, 6:06 pm
voila pour deux coil ...et pour quatre il sufit d'ajouté des diodes
HybridSwift
  • 1998 Suzuki Swift
MessageMar 04 Avr 2006, 6:54 pm
Yesssss! Ça a ben de l'allure comme ça!!! À garder dans mes archives.
MessageMer 05 Avr 2006, 1:10 pm
le seul risque c'est que a haut régime le temps de charge (dwel) des deux coil peuve se chevauché ce qui ferait perdre le signal de tach....
faite le test pis si a haut régime le tach tombe il faudra faire deux circuit comme ca en parallele avec 2x: q1 r1 etL1 et les diode a la sortie vers le tach...
en tk je me comprend si sa marche pas comme ca dite le moi et je dessinerai autre chose :wink:
HybridSwift
  • 1998 Suzuki Swift
MessageMer 05 Avr 2006, 6:05 pm
C'est cool Maxime, penses pas avoir besoin mais juste de le SAVOIR c'est parfait!
