Nous sommes actuellement le Mer 24 Juin 2026, 9:09 am
info sur swap dans un swift 2000
bling666
MessageDim 02 Nov 2008, 6:47 pm
salut a tous un pti nouveau parmis vous!!! jme suis acheter une swift 2000 manuel avec un y cyl 1.3 jaimerais swaper un moteur plus performant,a se que jai lu dans vos archive la meilleur chose a faire serais de mettre un 1.3 twin cam dune swift gt la question jme pose ces koi jai besoin pour faire la modification moteur transmission fillage et ordi pis le reste je peux tu prendre mes cardan de mon 2000 ou ??? jaimerais en savoir plus pour le swap merci bcp!!!!!
bling666
Re: info sur swap dans un swift 2000
MessageJeu 06 Nov 2008, 7:16 pm
personne .... ????????
MessageJeu 06 Nov 2008, 8:36 pm
d'abor bienvenue, ensuite continue en te presentent dans la section aproprié ,
pour le swap ca prend minimum: un moteur dohc(avec le mass air-flow et le tuyau d'entré d'air), le fillage,l'ecm adapter le filage au vehicule et adapter lexaust, tu peux bolter ca apres ta tranmission et garder tes cardans
en fait les cardans faut les remplacer si tu installe des hubs de GT pour les freins plus gros , tant que tu ne fait pas ca tu devras rester avec tes cardans Sohc
pour de meilleures "performances" (notez bien les guillemets sarcastiques) il faudrais que tu mettes aussi la transmission du dohc, ou une de 3 cylindres 95+
:google:
MessageJeu 06 Nov 2008, 8:41 pm
le moin couteux c est trouver un gt pour toute les pieces car assez de toute trouver une chose a la vois sa va te couter plus cher .si tu veux faire sa a la fin de l hiver j ai un gt 90 qui peux etre a vende avec option de cams et chip .beinvenu a toi
DuO
  • 1998 Suzuki Swift
MessageMer 10 Déc 2008, 12:35 am
est-ce-que c'a prend absolument une transmision de 3 cylindre 95+ ?
Je sais que le final drive des 3cylindre mk2/mk3 sont des 4.39.
Est-ce la même chose pour les 95+? ( j'imagine...)
MessageMer 10 Déc 2008, 11:04 am
DuO a écrit:Je sais que le final drive des 3cylindre mk2/mk3 sont des 4.39.
erreur, mk2/3 c'est des 4.11, même ratio qu'un GT, mais la gear est plus mince.
seulement les 95+ et les convertibles ont des 4.39.
pr0xy
MessageMer 18 Fév 2009, 2:28 am
si j'ai bien compris, une transmission de 3 cyl 1999 fit sur moteur swift gt 1989?
McCroquette
MessageMer 18 Fév 2009, 3:59 am
OUI.
