Nous sommes actuellement le Mer 24 Juin 2026, 7:22 am
sa vire pas rond(swift turbo ki tire comme un tercel)
beaulieugt
MessageVen 20 Mars 2009, 8:13 am
apres avoir sauter mon gasket de tete et lavoir réparer de la steam c'est mi a sortir de ma tete et kan je le demare il ne vire pas rond...merci de vos conseil p-e ring de casser ou valve croche?
gs93 swap gt 92
beaulieugt
Re: sa vire pas rond(swift turbo ki tire comme un tercel)
MessageVen 20 Mars 2009, 5:36 pm
on dirais kil vire sur 3cyl il barbotte kand jle part et buck kan je roule....et jai fait lerreur de mettre de leau froide dedans lorqu'il etais chaud....merci
gs93 swap gt 92
MessageVen 20 Mars 2009, 5:56 pm
tete craquée
tete croche
tete mal mise
tete mal torquée
tete grugée en nettoyant vieu gasket
bloc croche
bloc craqué
bloc grugé en nettoyant vieu gasket
dowels pin mal mise
saisies
ect...
MessageVen 20 Mars 2009, 6:01 pm
ta tu fais un test de comprestion ou un leak down .ta tu manquez de fuel ou trop de timing ,t est plug on l air de quoi qu est ta comme jestion du moteur ect.
MessageVen 20 Mars 2009, 6:34 pm
Serious GT a écrit:ta tu fais un test de comprestion ou un leak down .ta tu manquez de fuel ou trop de timing ,t est plug on l air de quoi qu est ta comme jestion du moteur ect.
Injection stock
beaulieugt
MessageSam 21 Mars 2009, 12:14 pm
pas de test de compression, les bougi sont noir donc bcp trop riche ,lhuile sent le gaz a mort pis i compresse ds panne donc jvais verifier les fils du tps plug briser donc rabouter....
gs93 swap gt 92
beaulieugt
MessageSam 21 Mars 2009, 4:28 pm
ce n'est pas sa les plug sont blanche apres 5min de idle sa sent lgaz ds lhuile jvais changer lmoteur merci
gs93 swap gt 92
MessageDim 22 Mars 2009, 10:06 am
commence par changer l'huile si elle sent le gaz. ensuite fait un test de compression et un leak down test.
beaulieugt
MessageDim 22 Mars 2009, 10:53 am
merci mais le prbobleme senbmle garve sa sest mis a siller un genre de whoooooooo tro intense je vais preparer mon autre block
gs93 swap gt 92
MessageDim 22 Mars 2009, 11:41 am
aurais tu installer le gasket de tête à l'envers? :idea:
qui est-ce qui a déjà fait ça déjà??? me souviens pas....
MessageDim 22 Mars 2009, 11:55 am
turbofly a écrit:aurais tu installer le gasket de tête à l'envers? :idea:
Mon chum a deja fait ca sur son 1.6 EL, le char avait de la misere à virer idle
beaulieugt
MessageDim 22 Mars 2009, 3:55 pm
p-e mais pour linstant jme frai po chier jten train de changer lmoteur pour un de sopposé 40000kilo mais oui moi aussi un de mes chum 1.6el avec un b20 pis c son bearing de crank
gs93 swap gt 92
beaulieugt
MessageDim 22 Mars 2009, 3:58 pm
sa srais vrm pd si sa srais sa mais kan jlai parti pis ke le gasket a sauter le premier coup 1min apres yetais rendu sur 3cyl jai limpression
gs93 swap gt 92
MessageDim 22 Mars 2009, 4:57 pm
force toi donc pour ecrire dequoi de lisible
MERCI
beaulieugt
MessageLun 23 Mars 2009, 5:24 pm
bostssgt a écrit:force toi donc pour ecrire dequoi de lisible
MERCI
sa parait que tu est vieux loll mais merci alp
gs93 swap gt 92
